Замена вискомуфты (фотоотчет)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 29 июл 2011.
  1. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Да, именно так и сказали.. а что есть возможность её "расклинить"? :)
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно кувалдой, пару раз шандарахнуть, вот тогда и выбросить не жалко будет!:D
    Ищи новую....:thumbup:
  3. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    О, Великий Кватросенс, скажите - так надо разбирать морду или нет?!?!?!
    Если надо - ну его нах, пусть так ездит.. Или это очень плохо?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да великий:lol:, от горшка 2 вершка...:D
    НЕТ! Морду разбирать не надо, надо 2 ключа рожковых на 32 чтобы его сорвать, затем разкручиваем и вытаскиваем виску с крыльчаткой вместе...
  5. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    автору СПАСИБО еслиб тему не создал проишлось бы по незнанию морду как по эльзе снимать, а так создал---обсудили--и рассказали как можно менять.!!!! вобщем СПАСИБИЩЕ!!!
  6. Romka_tmb
    Romka_tmb Новичок
    30 апр 2013
    1
    audi 100/c4/2.3AAR
    Добрый день, у меня выскочила муфта со шкифом из подшибника, сделал засечки на шкиву забил обратно, но до конца не заходит, получается что муфта не на отном уровне с остальными шестернями из-за этого свистит еще и ремень, подскажите как все это можно исправить, или полностью все разбирать и вместе с подшипником менять?
  7. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Еду сегодня.. дал кикдаун.. как еба..нёт чёто в двигателе.. стаю.. смотрю - вырвало крельчатку, кусок застрял в радиаторе, хлещет жидкость.. пипец приехал.. вискомуфта была заклинина, я на неё плевал тогда, теперь плачю.. еле доехал домой, доливал воду по дороге, на светофорах все мигают тыкают "у тебя чё то течет:)"
    Прикол был потом - приехал домой , смотрю - вода в бачке в норме , ничего не течет.. чё за нафиг? Самозаклеился что ли? :)
    Зато машина стала работать в три раза тише:)
    Теперь думаю - можно ли его запаять не снимая?
    Снимать морду тот ещё гемор..
    Вот что значит не делать всё как надо.. скупой платит дважды..
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Имхо: как самозаклеился так и саморасклёится.
    Клеить по любому надо, можно и не снимая если не течёт, иначе слить воду и высушить феном, достаточно хорошо зачистить, затем готовим эбоксидку и кусочки ваты окунаем в неё и затем вставляем в соты, чтобы от вибраций её не вырвало и хорошо греем место феном
  9. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    О_о.. на счёт "не снимать" я какбэ пошутил, а оказывается можно:)
    А гденить на форуме есть детальная инструкция по Вашему методу пайки, или если не трудно - поподробнее.. Спасибо.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Инструкции нет, я его использовал на алюминевых радиаторах, вот только добавлял немного алюминевой пудры в клей ~20% , если радиатор медный то лучше надёжней его снять и запаять
  11. wspace
    wspace Новичок
    1 июн 2013
    65
    Allroad 04 BAU
    Заодно можно и интеркулер промыть керосином от масла
  12. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Я тут пытаюсь уже какой раз эту муфту поменять без снятия бампера,не выходит-сорвать ее не могу,может кто подскажет куда или за что зафиксировать шкив чтоб он не проворачивался,а то чет не хочется всю морду разбирать изза этого.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Машину то озвуч, какой год, кузов?
  14. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    А6 мотор ARE 2002 год,кваттра,мешалка
  15. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
  16. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    А придётся..
    Я вот на четверг записался на одном СТО, сказали - разбирать нужно по-любому, потому как хрен залезешь туда, и к тому же у меня пробит радиатор - надо подпаять, тут уж как не крути, а снимать придётся..
    У меня такой вопрос возник - раз уж морду разбирать - то может ещё что-нить поменять, почистить заодно?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  18. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
  19. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Как бы объяснить,у меня не так чтоб одним ключом держать,а другим крутить,болт от муфты полностью накручивается на эту резьбу.Если там под два ключа было бы,то все было б просто-не снимая бампера поменять можно,надо только воздуховод пластмассовый снять и добраться можно.Чую всетаки придется разбирать,заодно и соты радиаторов почистить надо.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя что не так ?????????
