кандидату спасибо за описание и картинки! открутил патрубок, выкрутил 6торксов, поменял фильтр, на всё про всё 10мин если кому надо оригинальный фильтр Ауди от фирмы Hengst
чет намудрили тут, не надо патрубок никакой откручивать , торкс подлиннее и все, , уже три раза менял себе
Мужики, пока менял фильтр проср*ал один из 6 болтов, которые держут крышку воздушного фильтра( Чет по экте никак не соображу код болта, который нужно заказать, подскажите пожалуйста (WAUZZZ8KXDN021550 )
на В7 в корпусе воздушного фильтра есть дырка под шланг вторичного воздуха. при замене фильтра у официалов эти уроды часто забывали надеть этот шланг до упора и он слетал. через образовавшуюся дырку воздух сосало с пылью в обход фильтра. и так 60 тыс км до следующей замены. так что меняйте фильтры сами
