замена ХОРУСа на SIMPHONYю
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем igorjek, 28 авг 2010.
  1. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Саб у нас один, что на бозе что без. Только в бозе усилитель более мощный и на всю акустику, а не только на тыл как в обычных и выведен отдельно от саба. Так вот тебе надо такой усилитель от бозе, плюс тянуть проводку на фронт из заднего крыла. Или малой кровью - прикупить отдельно какой усь маленький 2-х канальный и пристроить его возле головы, а уже с него штатные провода на фронт.
  2. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    по одному вопросу разобрались окончательно
  3. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    почему код не просит симфония она же не родная?
  4. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Год выпуска машины какой? Хорус с одной или двумя крутилками?
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    #25 igorjek, 28 авг 2010
    по вину 2003 по папирам 2002
    вот такой был
  6. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    #26 igorjek, 28 авг 2010
    вот такой стал
  7. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Пути у тебя два - найти Симфонию II или подключить к Симфонии I сигнал включения зажигания, подсветки и скорости. Проблема в том, что в Хорусе КАН, а в Симфонии I его нет. Что кстати с отображением на приборке и мультирулём?
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    у меня такого нет!
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    что надо сделать?
    по поводу передних динамиков на второй симфонии тоже нет своего встроенного усилка?
  10. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Сравни распиновку чёрного 8-пинового разъёма у обеих магнитол и ты поймёшь насколько они разные! В Хорусе вышеупомянутые сигналы приходят по КАН, а в Симфонии они аналоговые.
    В Симфонии есть УНЧ для передних колонок. Скорее всего проблема в подключении.
  11. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    средний коричневый разъем передних динамиков на обоих магнитолах одинаковые...
    симфония БОЗЕ! это влияет?
  12. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    #32 igorjek, 29 авг 2010
    да действительно различия есть
  13. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Какой ты трудный! :smile42: Я тебе про чёрный, а ты мне про коричневый!
    Ты пытаешься впихнуть дорестайловую балалайку в рестайл. Она совсем другая, с другой распиновкой, поэтому твоя чёрная фишка отключает УНЧи - gwa-gnd попадает в mute.
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    я не трудный, я просто не понимаю что там
    и тем более
    скажи че там надо поменять или отключить и все , а то мне тут без тебя уже усилители покупать советуют и микросхемы перепаивать!
  15. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Тебе не отключать, а подключать надо недостающие сигналы. Не порть машину даунгрейдом. Поменяй Симфонию 1 на Симфонию 2 (только переткнуть разъёмы), иначе в итоге больше денег заплатишь за переделку раз сам "не понимаешь что там". Надеюсь ты ещё не сломал второй (маленький) антенный разъём и автомобиль ещё можно спасти.
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    наверное пойду по этому пути
    у меня всего три разъема, плюс антена , вот три без проблем встали в соответствующие гнезда!
    антена -что то типа тюльпана-тоже встал без проблем
  17. ofHough
    ofHough Участник форума
    20 июл 2010
    260
    A4 B5 ARM 1.6i ручка, седан, 2000 модельный
    форма одинаковая, по этому и влазит)) разводка проводов разная, по этому не работает(( меняй симфонию на 2ю как люди советуют, там еще и чейнжер на 6 дисков вроде. провода резать ИМХО не правильно и колхоз... Сам этим страдаю %)
  18. ofHough
    20 июл 2010
    260
    Кстати, раз тут есть знающие люди: первый концерт всунул в а4 б5, к нему же можно подвести к-лайн? Как я понимаю это контакт соседний с мьют? Откуда взять провод? В оригинале его, провода, не было...
  19. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    это понятно.
    я уже прочитал и написал, что пойду по этому пути,
    ничего резать я не собирался с самого начала и никто ничего мне резать и перепаивать не будет!, качествоо не моей мануфактуры! В разъеме провода держутся на штекерах, их можно вытащить из разъема , что я и хотел сделать(если нужно, НО ДЕЛАТЬ ЭТО Я НЕ БУДУ...
    то что форма одинаковая я вижу, то что провода разные в черной фишке тоже видно...
    меня беспокоит вопрос :
    что спасать и о каком разъеме идет речь?
  20. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    К Хорусу подключены 2 антенны - интуитивно понятная с большим круглым разъёмом и маленькая угловая Факра в пластиковой обойме болотного цвета с розовым замочком. К Симфонии 2 так же, а у Симфонии 1 принципиально другой коннектор для маленькой антеннки.
    Возьми с климы чтоб далеко не бегать.
