Замена задней балки 44 кузов-проблема
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем studiom1, 3 апр 2011.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    сайлентблоки и пошипники ступиц новые поставил когда балку переставлял
    Аммо окручивал-вытаскивал смотрел подушки-все ровно.Пружины новые-год назад менял
  2. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    я уже думаю может на балке какя нибудь трещина.Но я уже раз пять заезжал на яму рассматривал.Ребята раскачивали кузов-и ничего.Проверяли все болты-все затянуто
  3. pooh1807
    pooh1807 Участник форума
    3 апр 2010
    388
    2.7Biturbo погибла
    может верхняя резинка разбита или металическая часть, где аммо прикручен?
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Так снимал аммо-подушка в порядке.Думал что там шайба куда шток аммо вкручивается вывалилась из подушки или гайка на штоке открутилась-все в порядке.
    Еще наверное попробую стрый аммо поставить-может все таки в нем дело.Но когда снимал-шток с усилием ходит туда обратно
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    И машину когда вниз с этой стороны толкаешь-она четко-вниз и сразу вверх
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Было такое когда не ровно вставил подушку аммо в кузов, на вид вроде нормально, но стучало пока не переставил ровно.
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    При смене балки амортизатор не откручивал сверху.Только от нижнего уха балки
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Вообщем на выходных буду пробовать все варианты-
    Поставлю старый амортизатор-он не стучал и был еще живой но менял сразу два
    Сниму вообще суппорт-заглушу тормозную трубку и попробую проехать
    Если не поможет-прикручу старую тягу панара(может в ней проблема)
    О результатах отпишу
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Сегодня переставил с одной стороны на другую-
    аммортизатор-все равно гремит
    скобу суппорта-все равно гремит
    Куда смотреть-что то у меня совсем мыслей нет
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #30 Geka, 9 апр 2011
    Сайлент блок в балке точно затянут?
    Посадить кого нить за руль, самому высунуться с задней двери и слушать, щупать. Я так не затянутый сайлент вычислил. Болт уже был закручен до конца, крутить его уже вроде как некуда было, но труба помогла.
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #31 studiom1, 10 апр 2011
    вот и я сегодня после перстановки метровой трубой все по новой протянул.
    В Калиниграде есть какой то вибростенд-советуют съездить туда
    еще одна мысль посетила-а если например в каких то посадочных местах например где аммо внизу болтом крепится не круглое отверстие в балке а разбитое например под овал.то как не затягивай -люфт все равно будет?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Затягиваем на стоячей машине, если и будет тянуть в другую сторону то только при ходе колеса вниз, а там вес маленький. ИМХО не будет.
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Сегодня еще раз залез все протянул с эстакады.Завтра проеду -отпишусь
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на подшипники к примеру. вывеси колесо и постучи по нему гремит?
    выкинь ее из головы , не может там стучать
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Подшипники менял вместе с установкой балки.Новые оба Фаг.
    По колесу стучишь-толкаешь в бок-тишина
    Сверху на кузов давишь(как мортеры проверяют) тишина
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так непроверишь. в отбой может стучать, а на стоячей не проверишь. стук может от неправильно подвешенного глушака идти. скока людей накололось на этом. проставки есть на амортах? по высоте большие?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Сзади в колесо можно попробовать ногой попинать.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    за глушак подергать)
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #39 studiom1, 11 апр 2011
    и пинал и за глушак дергал
    Еще сегодня заметил по сайлентам балки-на той стороне что не стучит сайлент запрессовали как положено по книге-прорезями в направлении движения а с той стороны что стучит- почти наоборот.Может в этом причина?
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #40 Geka, 11 апр 2011
    Не может, но сайлент сдохнет быстрее. Что за сервис такой, что не знают как сайленты направлять нужно?
