Замена задних колодок на А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем H@n, 29 сен 2008.
  1. AlexJones
    AlexJones Новичок
    19 ноя 2011
    60
    A6/C6 Avant 2.0D
    А еще есть списочек, на скриншоте "Описание базовых установок", там Разведение/Сведение/Адаптация.
    Спокойно выбираем нужный пункт и все работает.
  2. Grinader
    Grinader Участник форума
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    Спасибо
  3. Audima
    Audima Новичок
    6 ноя 2012
    60
    A6/C6 2.4 06г.ГБО
    У меня вопрос по ВагКому, насколько он удобен в домашнем пользовании и где и за сколько можно приобрести адаптер? Спасибо. Есть ли на eBay.com, и как он там правельно называется. :)
    п е к
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457
  5. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    ну пошагово бы, человеческим языком, для новичков.
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А зачем он тебе, если не секрет?
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #47 Тубабу, 13 ноя 2012
    Так и не понял колодки в гараже можно поменять или нет, если ручник электрический и VAS 5054 есть вот приспособы для вкручивания пяты нет.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    Там не нужно ничего вкручивать,поршень просто вдавливается как и при замене передних колодок.
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ничего не понял одни говорят нужна приспособа, то что нужно вдавить цилиндр и так понятно, с ручником то как?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    Разводишь ручник при помощи VAS 5054(как я понял VAS 5054 у Вас есть),вдавливаешь поршень,меняешь колодки,при помощи VAS 5054 адаптируешь ручник-всё.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Вы правильно поняли VAS 5054 есть до недавнего времени в нем интересовало только топливная на другое времени не хватало, думал что ваши посты касаются VAG ком, сегодня вечером попробую освоить замену колодок:)
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #52 Тубабу, 14 ноя 2012
    Re: Ответ: Замена задних колодок на А6 С6
    Стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут то ли я долбонутый
    53 электромеханический стояночный тормоз, зашел, и что
    001
    004 содержание регистра событий
    005 базовая установка
    007 кодировка
    011 измеряемые велечины
    012 адаптация
    015
    017
    020
    022
    и что дальше, руками цилиндр не вдавить. ругаться пока не буду но зачем писать то о чем не в курсе, понял одно ключ точно нужно изготовить походу там супорт самоподводящийся.
    МОЖЕТ Я И НЕ ПРАВ ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Мерси боку ну нет ВАГ КОМ только ВАС. Я и говорю механизм самоподведения могу расказать за его работу там сложного ничего нет, думаю адаптация ему нужна только после снятия датчика если он конечно там есть.
  14. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Решил поменять задние колодки, так как начал парить периодически загарающийся значок ручника, типа пора менять. Развели шнурком, при помощи ВАСи, но разводится не до конца. Помогали спец ключом, потому, что так просил ВАСя. :umnik:ВАСя и адаптировал новые колодки.
  15. Robka999
    Robka999 Новичок
    30 апр 2009
    21
    A6 C6
    Добрый день, раскажу Вам как обесняют замену колодок на нашем АУДИ форуме в Литве.
    И так,
    Автомобиль поднят, задние колёса сняты :nod:. Ручной тормоз неактивирован. Зажигание включено.
    С "VCDS" подключаемся к 53 блоку / 04 група / ставим 7 канал и жмём ЕНТЕР, в окне начинают менятся цифры и тормозной цилиндр сжимается в сервисную позицию.
    Заменив колодки, тот же самый блок 53 / 4 група / только 6 канал жмем ЕНТЕР, тормозной цилиндр сжимается в рабочаю позицию.
    Выключаем-включаем зажигание, лампочка ручного тормоза - моргает, нажимаем на педаль тормоза и держем нажатой, нажимаем на кнопку ручника и лампочка должна потухнуть.
    Закончено.
    Тогда запускаем общую установку тормозной системы. Подключаемся к 53 блоку / 4 группа / 10 канал и жмём ЕНТЕР. Задние тормоза сработают 3 раза, резултат можно смотрет в 1 канале 1 окно.
    ВАЖНО: когда цилиндрики меняют свои позиции не в коем случае не отключите "VCDS" можно повредить блок управления.
    если чточо написал не так - поправте. :)
    speec нравится это.
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Мужики мне 48, и мне некогда парить мозги, колодки уже поменял хотя можно было и не менять, БЕЗ КЛЮЧА НЕ ОБОЙТИСЬ, хоть с вогом хоть с васом да и адаптировать тоже не совсем нужно потому как сводишь цилиндр вместе с ним и датчик отводится назад наблюдал енто в параметрах. Меня больше уже интересовало как енто дело правильно сделать при помощи ВАСи. Процедура замены не долгая и совсем не трудоемкая с передними возни трохи больше, еще раз повторюсь проблема только ключ но если руки не кривые из подручных средств можно на быструю руку что то похожее сварганить.
    Всем спасибо. Если кто то вдруг напишет как делать правильно это с ВАСей не с ВАГом буду признателен.:wink:
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    #58 АндрейР, 15 ноя 2012
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    по этому можно что то понять
    http://www.youtube.com/watch?v=cHJMI4QkSy8
    просто у ВАС 5054 интерфес другой и все нужно делать через базовые установки 53,005,7 развод, потом 53,006 ну и так далее. МОЖНО НЕ АДАПТИРОВАТЬ на личное усмотрение, думаю адаптировать нужно только новый механизм. :D
  19. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Зачем же как мучаться!!!!! Позвонил в Клубный сервис? цена вопроса 1500руб.!!! Не пачкая рук, без ВАГ, сел, попил кофе вот и все:hi:.
    Но вот у меня возникла проблема, не Дилер Ауди, не Exist, не VW Shop, не могут расшифровать мой ВИН, соответственно определиться какие у меня задние колодки!
