Замена задних колодок на А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем H@n, 29 сен 2008.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так они там одни,т.е. и вин не нужен.
  2. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Ну да одни, одни с буквой F в коде, а одни с буквой D, какие ставить будем?
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,да,нужен вин,или PR-код.
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    У меня на старых колодках на металле было написано F промерял размеры такие же, поставил без буквы обыкновенный текстар, ничего пока катаюсь. Хотя может это не та F.
    По поводу замены в сервисе так у меня своя ремзона ВАС есть чего мне кататься куда не попадя, сам сделал потому как в себе уверен ничего в этом нет плохого. Работы 30 минут, больше искал как правильно делать:)
  5. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Дилер и по ВИНу не может определить!!! (подъезжайте мы посмотрим те или другие сравним!)
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    Выложите вин,или посмотрите PR-код в сервисной книжке или на наклейке в багажнике.(что-то дилер какой-то ложный,первый раз такое слышу,что он не может определить колодки):shock:
  7. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Дилер АудиЦентрМосква!!!:shock:
  8. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    заменил заднии тормозные колодки, все по инструкции - легко и просто, - комп использовали "УЛЬТРАСКАН Р1". Когда все собрали дальше сделали адаптацию. Выехал - тормоза все ОК, но через какое то время вдруг загорается индикатор ( кружок с боковыми колодками ) и пишет BRAKE PADS. Получается неправильно компом что-то прописали или что это может быть? Кто знает подскажите плисс!
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Передние колодки смотрел,на задних нет датчика износа колодок.
  10. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    - да передние практически новые. Может неправильно адаптацию сделали - кто знает подскажите пошагово как ее сделать....
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    На новых бывает проводок отлетает,проверь.
  12. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ...значит получается датчики износа стоят только на передних колодках? а как же заднии тогда? у меня ведь в самом начала когда загорелся кружок с колодками и надпись BRAKE PADS - я сразу и полез менять заднии, хотя там еще оставалось где то по 2 мм, а переднии я ж говорю практически новые...
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Я тебе уже все писал.На задних колодках нет датчиков.....
  14. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Кто менял задние колодки подскажите, там что-нибудь смазывать надо ? Смазку для направляшек суппортов купить или нет ?
    Чистить от ржавчины там надо или нет ?
    В общем что купить/сделать кроме самих колодок ?
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    если привод ручника электрический ничего мазать не нужно, в механическом х.з.
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Направляющие по мазать ,хуже не будет.Да и проходят дольше,направляющие.
  17. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    сегодня разобрал переднии колодки - и нашел причину - наружные накладки где-то 6-8мм а внутреннии меньше 2мм и провод на лев. стороне закоротило....! Заменил на новые колодки, хорошо заранее взял в запас. Собрал все Ок! Но почему -то по прежнему горит индикатор - кольцо с колодками и комп пишет BRAKE PADS. Что завтра делать....подключать комп и стирать ошибку?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    Возможно плохой контакт в разъёме...при замене колодок ничего не нужно стирать компом,индикатор и надпись пропадают автоматически.
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Если пыльники целые, только для перестраховки мазать
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Фишка по любому сломана.
