Замена задних колодок на А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем H@n, 29 сен 2008.
  1. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ....вроде фишки целые, аккуратно прочистили разьединили разьем папа/мама и поставили воткнули новые...что же может быть и как теперь проверить эти фишки?
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Если не ошибаюсь задние тоже могут давать сигнал если нормуль ручник не развести.
  3. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    короче засада с этими колодками...все четыре по кругу заменил, компом повторно адаптацию сделали, проверили все фишки - целые, а индикатор сцука горит и пишет BREAK PADS! - что теперь делать и где искать эту беду....?
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    С переди ищи там проблема.Без нервов посмотри внимательно проводку на подвески.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    А на задних точно нет датчиков износа?(а то есть комплектации с датчиками)
  6. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    на задних точно нет, -сами новые колодки идут без всяких проводов.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда смотри передние "фишки"...больше ничего быть не может.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    На захних в приводе ручника датчик износа есть
  9. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    в каком месте этот датчик?
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    в самом эл.приводе
  11. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    все победил я эту проблему - причина была в левой фишке идущей с тормозной колодки, наладил контакт и индикатор сразу погас!
  12. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Упссс:hi:
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Была такая же ерунда на с5 загоралась лампа износа колодок.Лечиться очень просто.Нужно немного укоротить клемму на колодке,тогда будет хороший контакт.Просто в ответную клемму набивается грязь и сколько не чистил, никак не удавалось защёлкнуть её до конца.На с6 при замене сделал это сразу и не каких проблем.
  14. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    сильный износ
    опять загорелся индикатор тормозов, разбираем переднии колодки, и ужасный кривой износ по плоскости - колодки Ремза, прошли ровно 1500км. Наружные колодки вообще износа нет, а внутреннии колодки под углом 45 градусов с внешнего диаметра к внутренниму и как раз на индикатор....?! Что это может быть? Колодки и суппорт все на месте. Грязь? Подскажите что делать и как быть дальше...:rollingeyes:
  15. Ellin
    Ellin Участник форума
    26 авг 2012
    161
    A6C6 3.0 TDI Q '08
    Направляющие целы?
  16. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ....вроде целые, а как их проверить? заказал сейчас колодки АТЕ, может Ремза косячит?
  17. Леханец
    Леханец Участник форума
    6 дек 2012
    325
    А4 B8 2.0tdi
    Вопрос знатокам про задние колодки... Недавно мне их поменяли (сервис не гаражный, но и не дилер), подключали комп до снятия и после установки (я так понимаю разводили\сводили ручник). А вот делали ли мне адаптацию - это как узнать? Если бы не сделали - что-то горело\моргало бы, правильно? Претензий по работе тормозов и ручника нету...
  18. Ellin
    26 авг 2012
    161
    A6C6 3.0 TDI Q '08
    Можно не делать. Она сама по себе выполняется раз в 1000 км. Может, слышал, когда из машины вылезаешь сзади что-то жужжит иногда, хотя на ручник не ставишь...
  19. Леханец
    6 дек 2012
    325
    А4 B8 2.0tdi
    у меня механика, я всегда на ручник ставлю и нейтраль
  20. Ellin
    26 авг 2012
    161
    A6C6 3.0 TDI Q '08
    Короче, можно не делать адаптацию
