Замена задних колодок на А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем H@n, 29 сен 2008.
  1. Pavel15
    Pavel15 Участник форума
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    Ребят, а не подскажите номерок направляющих задних суппортов? А то на кочках все гремит, хочу с заменой колодок за одно и направляющие поменять, может шуметь перестанет:shock:
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=227173
  3. Pavel15
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Привет как отвернуть нижний болт тормозной скобы. Головка не влезает? Накидным на 18? Или надо еще что-то отварачивать?
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А я скобы не менял.Если диски меняешь,то они так вытаскиваються и ставятся.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Понял. Думал что и скобы махнул.
  7. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    Ребята, подскажите, можно ли после замены колодок на новые повторить процедуру развести/свести/адаптировать еще раз. А то после установки новых колодок, когда комп сводил колодки вылезла какая то ошибка. Адаптация вроде прошла потом, но значок изношеных колодок не гаснет на приборке.
  8. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Такая-ж беда у товарища на А8...вроде как надо вводить толщину колодок...вот только как и куда?
  9. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    заменил колодки задние вчера при помощи проводов +/-, взяв напряжение с АКБ, чтобы развести ручник. Все достаточно просто. Немного подставили направляющие, к которым ключ на 15 надо, что как всегда по закону подлости его не было.Зато рядом хорошо, что был Леруа Мерлен, и ключ быстренько был куплен. После установки всего, ручником погонял несколько раз, пока он адаптировался, и в итоге все готово!
  10. Audima
    Audima Новичок
    6 ноя 2012
    60
    A6/C6 2.4 06г.ГБО
    Вчера тоже поменял, + - развел а когда собрал ручник включил и все встало на свои места ))) Красота, ни ошибок ни проблем. Обрадовался что электрический моторчик ручника никак не связан с гидравлическим цилиндром ))) Думвю что при наличии рук растущих из нужного места моторчик ремонтируется на раз ))))
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У кого есть неисправный моторчик ручника,есть исправный, но с отломанным ухом крепления можно собрать из двух один.:)
  12. Gangs2eR
    Gangs2eR Новичок
    29 мар 2014
    84
    А6 С6
    Ребят подскажите, после замены задних колодок у меня постоянно ошибка по ручнику. И колодки сам ручник не зажимает до конца. Что может быть?
