Замена задних тормозов на А6С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DangerGTI, 22 янв 2013.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Вот это правильно.
  2. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    4F0 615 601 E задний диск, колодки стандартные, скобу можешь поменять на BDA 559, а можешь свою расточить под 12 мм(толшина нового диска), проставки можешь подсчитать исходя из разницы параметров старого и нового диска, с тросом ручника надо будет крепление на балке разжать и чуть подтянуть в сторону колеса.
  3. Antonio184
    Antonio184 Участник форума
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    а где ты делал себе проставки?чертёж есть у тебя?
  4. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    брал у me4enosets готовый комплект , в теме есть внешний вид,, это мой [​IMG]
  5. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    #85 Antonio184, 8 янв 2014
    я так понимаю у тебя скоба штатная пиленая,соответственно и пластины переходные под ее размеры?чем пилил скобу?
  6. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    судя по всему болгаркой, но лучше 559, взять, и переходник под неё сделать!
  7. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    спасибо за ответы,я так понялчто про переходники писал Garage.Inc а не me4enosets ??
  8. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    я брал у меченосца, а под 559 думаю сам переделать, а как тебе сделать решай сам)
  9. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    а где в Москве фрезеровщика найти,что бы сделать эти проставки?
  10. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Ну что никто не скажет:shock:,какая контора их может сделать,где то,кто то же их делал?!
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    если подшипник 82мм - не получится с bda559.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    можно и еще сделать, но ради одного комплекта слишком много телодвижений :nod:
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    с моноприводом, скорее всего, получится. :nod:
  14. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    так реально сделать,сколько денег надо и времени?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    привод передний/полный?
  16. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    передний
  17. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    так есть возможность или нет?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    завтра в лс напиши.
  19. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    Добрый день, коллеги!
    А задние суппорта от А4 В6 (255х12) на А6 С5 кузов подходят?)
  20. Stavr34
    Stavr34 Участник форума
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Пришло время менять задние тормозные диски со скобами. У меня стоят 245 (ATE 24011002581), почитав отзывы решил взять 255 (ATE 24011002591). В характеристиках внутренний диаметр разный. Это так и должно быть или если разный внутренний диаметр могут невстать? Ещё вопрос защита дисков такаяже остаётся или тоже менять надо?
