Замена задних тормозов на А6С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DangerGTI, 22 янв 2013.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    основная характеристика в данном случае - высота диска. :nod:
  2. Stavr34
    Stavr34 Участник форума
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Значит внутренний диаметр не имеет значение? Защита дисков у них разная?
  3. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Подскажите пожалуйста какие тормозные диски мне подойдут на задние тормоза: 24011002591 или 24011002601 ? Стоят заводские 245мм, собрался менять диски на 255мм и скобы. Скобы я так понял заказывать bda559. Машина a6 c5 98г кватра.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смысла, толка-нет, не почувствуешь.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а разве скобы не одинаковые для 245\255 ?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Одинаковые.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    тогда товарищу наверно не надо их заказывать?
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну какое-то улучшение должно все-же быть?
    У меня на 245 диске колодки не полностью об диск терлись (т.е. внешний край колодок выступал наружу на пару милиметров)
    сейчас с 255-ми дисками колодки полностью работают по диску
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да и вообще не надо эти тормоза заказывать ибо толку от них ноль.....проходили.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    ....и разница есть?
  11. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Мне тормозные диски со скобами в любом случае менять надо, поэтому и решил перейти на 255мм. На первой странице писали что скобы менять надо чемто отличаются.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    по ощущениям сложно сказать,т.к. изменения не кардинальные (это и понятно). Вроде чуть получше стало
    теоретически раз площадь контакта колодок с дисками немного увеличилась,то и эффективность торможения тоже должна повыситься
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    разные.
    245 = bda433
    255 = bda433 для подшипника 82мм
    255 = bda559 для подшипника 75мм
    очевидно, что в последнем случае используются диски меньшей высоты.:nod:
  14. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Ответь мне пожалуйста какие мне диски заказать 24011002591 или 24011002601?
    Скобы уже заказал 559.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я про рестайл
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    измерь высоту своих и закажи 255 с такой же высотой.
    24011002601
  17. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    По каталогу 245мм идут с высотой только 54.1мм. Получается надо заказывать 24011002591у них высота 54.1мм. А у 24011002601 высота 48.1 мм.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    измерь по факту, ибо прецеденты были:nod:
  19. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Измерил 54.1мм стояли.
  20. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Подскажите, с 280 задними тормозами колодки обычные нужно использовать, или от а8?
