Замена задних тормозов на большие на A4 B5
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Kompik, 11 авг 2009.
  1. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Запамятывал :)
    Спасибо за напоминание :)
  2. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    А еще можно рассмотреть вариант с заменой скобы от A6Q 2005 года ...
    Если посадочные места у нее такие же, то наверное самый оптимальный вариант :)
  3. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    ну поздравляю) я смотрю и диски с перворацией? :nod:
    *Лёх, фото фишек будут. я просто съёмники мафона протерял.
    за сроки, прости.
    нет.
    256-269 - вентеллируемые... а на В6/В7 суппорт от А8 (269мм) не встаёт
    288 - это как 245/255мм, только большие)
    суппорт, скоба, колодка, диск... - всё своё как сказал Лех101
    короче, эксклюзифф!
    а на В5, вроде вентеля 256/269 встают, в чём вопрос? :drunk2:
  4. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    Вопрос в том что вентиля считаю не нужными и 269 думаю маловато :)
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    Делал то же самое (288х12). Но запчасти использовались все новые, включая болты крепления скоб к кузову.
    Детали
    - суппорты 8E0615423H и 8E0615424H
    - скобы 8E0615425H
    - пыльники 8E0615611Q и 8E0615612Q
    - диски 6047564 (Girling)
    - колодки 8E0698451J
    Проблема вся в том, что скоба 8Е подходит на 8D, но высота ступицы у последней больше и я не совсем понимаю, как, к примеру, найти диск 255 на а4 кваттро или пассат Б5 кваттро.
  6. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    А какова общая высота диска, который вы используете ?
    Куда кстати дели потом свои старые скобы ?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    Высота штатная для 8Е, для 8D диск выше.
    Изначально хотел переставить на пассат 1.9ТДИ кваттро, но диски, увы, различны. Можешь сам по етка посмотреть. Разница в сантиметр примерно, если не изменяет память.
    Высота диска есть расстояние от привалочной поскости колеса до рабочей поверхности диска.
    Скобы и остальное здесь:) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=198191
    312 передние тормоза должны подойти на пассат без проблем.
  8. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    Ну проблему с диском решить можно за счет диска от А3, он тоже эээ.. 286х12 ...
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    да, 288 скоба ставится с 43 суппортом, 38 не подойдет по посадочным размерам.
    Для 255 и 245 тормозов суппорт не меняется, грязезащитный кожух - тоже.
    так что если найдешь диск, то можно смело ставить 288х12. Эффективность тормозов становится заметно выше.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    38/43 = диаметр поршня.
  11. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    Не успел спросить про 38 и 43 ... :)
    В целом так и предполагал :)
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    Хотел фотографии процесса сделать, но ночью освещение так себе:)))))
  13. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    Так .. чтобы самому не забыть ...
    Сегодня сравнивал скобу от A6Q 4F под диск 302мм со своей штатной под 245 диск...
    Расстояние между ушами крепления к стойке одинаковое.
    Расстояние между ушами крепления суппорта у 4f больше примерно на 10мм.
    Минус использования суппортов от 4f в том что ручник у этих суппортов электрический.
    А вот возможно ли туда поставить суппорта от чего-то другого ???
  14. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    скорее всего не возможно только если там все переделать
  15. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    Что невозможно ? :)
    Речь идет о замене скоб с возможным изготовлением проставок ...
  16. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    770
    Q7 4M 3.0TFSI
    я ставил себе на В5Q диски 288 от В7 через переходник(покупал только диски и колодки новые), разница по высоте у них 12мм, как раз этой толщины изготавливается переходник 12мм, расстояния между отверстиями 90 и 22 мм, была проблема с тормозными шлангами(на выходе из суппорта упирались в рычаг), с ручником проблем не было.
  17. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    А как решил проблему с тормозным шлангом?
    Я сегодня заглянул туда и да... увидел, что при смещении шланг будет упираться в рычаг ...
    Есть иде о замене тормозного шланга на другой, с Г-образным фитингом на выходе ... но думаю что есть другие, более гуманные варианты ...
    Так как ты решил проблему ?
  18. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    770
    Q7 4M 3.0TFSI
    со стандартными шлангами ничего не получилось, были новые передние шланги - поставил их + короткую (100мм) медную трубку со штуцерами, которую закрутил в суппорт и шланг(передние шлаги другие) и изогнул чтобы ничего не терлось и не натягивалось. Трубка и шланг держаться навесу только за суппорт(сначала думал закрепить за рычаги, но проехав 2т.км, проверил все в норме, нагрузки на трубку почти нет)
  19. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    Твою мысль понял ...
    А трубки где брал?
    А шланги просто от своих передних суппортов поставил ?
    А позырить твою работу как-то можно ? :)
  20. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    770
    Q7 4M 3.0TFSI
    трубки на авторынке, много всяких со штуцерами уже, шланги да от передних, сфоткать могу, но через 2 недели только, уезжаю.
