проще ли?? я к тому что сливать будут в ОД. и там непонятно что. а поменять раз в какое то время разведенную жижу через расширительный бачек - смогу сам. следовательно всю жижу можно выместить за сколько то раз. нет?
Потому что сколько не меняй ТЖ в бачке в тормозных цилиндрах останется старая. Если открутить штуцера на тормозных цилиндрах и доливать в бачок, то самотеком старая заменится на новую. Ну может еще вагком понадобится.
Тоже задумался о этом-прочитав о сервисном режиме суппортов и регулировке этой функции вагкомом. Задумался о его заказа на ебее.
ок. тогда снимается. менять верхний пласт нециркулирующей жидкости бессмысленно. она будет год диффузировать))
народ, а причем гур и "сколько не меняй ТЖ в бачке в тормозных цилиндрах останется старая" В ку7 влазит где-то одна банка литровая , у себя заливал http://vegaauto.com.ua/images/b/001437000.jpg
Парни ну вы жжете В продолжении темы, для прокачки тормозов 2110 использовал обрезки резинового шланга одетого на штуцеры прокачки - суть обратный клапан. 1. Откачиваешь старую тормозуху из бачка. 2. Наливаешь новую по горлышко 3.Одеваешь на штуцера обрезки шлангов(шланги тонкостенные, типа как на нипеле велосипедном советском, который неавтомобильный, а тоненький) 4. Двигатель НЕ заводим, иначе велика вероятность хлебнуть воздуха. 5. 2-3 цикла - продавливаем педаль тормоза до упора, отпускаем 6. доливаем тормозуху по горлышко 7. повторяем пункт 5. Теперь по ОЖ. Меняется в любом норамльном сервисе, например ВОШ или КЕМР(названия изменены ибо не реклама) за 15 мин. К машинке подкатывается аппарат с двумя емкостями кучей штуцеров и шлангов. С радиатора снимается верхний толстый шланг и между ним и радиатором вставляется переходник с отводами для подкатного агрегата. В одну из емкостей агрегата заливается ваш антифриз, вторая нужна для откачки старого. Аппарат включается и жюбелме, бугульме насяльника и пинзес антифриз поменян. Стоимость процедуры ок. 700 руб.
Дороже Но это фигня. Насколько я помню концентрат имеет более высокую температуру замерзания нежели смесь с водой. Надо на банке сбоку почитать...
Не! Была еще про шиномонтаж своими руками, как не дошли до идеи переделки стиравлки в балансировочный станок до сих пор не пойму, а ведь начиналось всё с вопроса про секретку
Так это - деньги у народа тают не по децки. Ротация доходов в стране не в пользу простого обывателя. Так что многие скоро будут все делать - не только авто обслуживать(((((((((
Абсолютли райт. Температура кристализации выше, т.е. концентрат в чистом виде замерзает где-то при -15 а при разведении 1:1 с водой при -35(цифры приблизительные, давно менял могу и ошибаться).
Так и представляю себе слет постоянно тусующихся здесь клубней где-нибудь в гаражах около эстакады, попивающих пивко и меняющих ОЖ,ТЖ и т.д. Все грязные, в замасленных трениках и футболках, но довольные. По окончании процедуры все дружно поливают друг-другу на руки водичку из баклашек, используя при этом обмылок коричневого хоз мыла и вытираются ненужными тряпками захваченными из дома(перечень известных одежных брендов каждый дописывает на свое усмотрение).:drunk2:
