Замена жидкости ГУР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pochitatel', 26 апр 2012.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ну я их как то не ношу в карманах). Допустим на ней не написано данных за ту или иную. И что? У производителей все упростили, чтобы никто голову не ломал. К слову на моторном масле тоже нет инфы за минералку или синтетику. Я выше привёл пример жидкости vaico синтетической, где выходит что 004 -синтетика.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    А минералку с синтетикой можно смешивать?
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Изготовитель не рекомендует но если ооочень хочется то не больше 10% от общего объема но срок службы сокращается жидкости.
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Скорее всего нет, я не пробовал. Хотя у меня товарищ в красную залил зелёную при замене шланга, ничего не произошло
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ну а теперь как расценивать то, что VAG дает 004 как прямую замену 002 и на долив и на замену безо всяких ограничений? По вашему смешивать то нельзя...или все-таки G004 не синтетика, а? :cool:
  6. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    У меня на бачке написано онли минерал 002!!!! 004 мне никто не разрешал заливать:cool:. А на новых вроде ничего не написано на бачке. Кстати любая з\ч подбирается по ВИНу, так вот на мою бьётся жижа 002, подозреваю что на новые авто будет пробиваться 004
    А Экзист походу сам решил, что просто была замена артикула
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    По Вашей логике в машину 60-х годов можно лить только кокосовую гидравлику, автол и нигрол. Pentosin (читай VAG) уже несколько лет как прекратил выпуск минералки.
  8. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    А что думаете насчет Shell Tellus 32 ?
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Вы видели, что на бачке написано G 002 000, only mineral? Если хотите,найдите жидкость "лучше" на свой страх и риск! Прекратил выпуск,потому что не обязан выпускать на 40-летние машины.
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Нет никакого страха и риска. Есть опыт и знание химии горючего. Опыт говорит, что при смешивании 002 и 004 ничего критичного не происходит, а замена с промывкой устраняет всякие сомнения. Знание говорит, что синтетика более стабильна, чем минералка и по ф.х. показателям её перекрывает.
    А для неверующих - обе жидкости одного цвета.
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    моторное масло тоже всё одного цвета. Смешиваете?
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Краситель добавляется в специальные жидкости, к коим моторные масла не относятся.
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    А Экзист тут при чем? Есть ETKA и ELSA.
  14. Pochitatel'
    Pochitatel' Участник форума
    5 авг 2005
    283
    Audi 80/B4 2.0 (ABT) 92г. Mono-Motronic.
    Допишу, что произошло. Поставил пришедший мне насос ГУР (типа восстановленный), шланг высокого давления у меня переделанный, жидкость залил пришедшую мне G004. Руль нормальный, легонький, но насос подвывает. Похоже системе надо чуть погуще маслице. На днях ковырялся в машине и из бачка убежало масло, на доливку у меня уже ничего не было, опять встал вопрос что заливать - Febi, Swag уже проходили, Titan засомневался, и тут попался мне Ravenol SSF (полусинтетика с допуском C002/C004), пока только долил, будем слушать, управление в порядке.
  15. AIEX-006
    AIEX-006 Новичок
    20 июн 2012
    20
    А6/С5 1,8 00г
    FEBI 6162 цена в 2 раза меньше внутри то же самое проверено
  16. AIEX-006
    AIEX-006 Новичок
    20 июн 2012
    20
    А6/С5 1,8 00г
    у тебя машина 92 г найди febi 6162 никаких шумов не будет
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Феби - редкостное гуано, вода а не масло. В данном случае гул с вязкостью масла никак не связан. Либо насос труп всё же, либо из-за шланга неродного гудит.
  18. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Хз. когда купил в 2005 поменял масло в гидр-усилителе хозяин сказал залито феби тоже и залил, по-сей день еще не менял(пора уже наверно) и не че с рейкой и насосом не делал все работает, залита минералка в -50 все ок!!!
  19. ILYA_Zzz
    ILYA_Zzz Новичок
    16 май 2012
    90
    A6(45) ADR1.8 97г.
    Приветствую!
    Решил пополнить уровень жидкости ГУР (сейчас на уровне нижней метки), взял не задумываясь Power Steering Fluid 1 л. G 004 000 M2, потом бац, та что залита прозрачно-желтоватая, а новая зелёная! Что было залито у прежнего владельца, понятия не имею.
    Вопрос 1: что будет лучше, промыть новой и ездить на новой или долить 100 грамм до уровня и сойдёт? =)
    Вопрос 2: сколько нужно покупать, чтобы промыть и заправить, какова вместимость всей системы?
  20. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Возможно, что залита жижа от мерса. Смешивать с другой нельзя, доливка только такой же. Емкость системы 1,2 литра, если не ошибаюсь. Количество банок для промывки определяется количеством грязи в системе. Может и 2-х хватить.
