Замена жидкости ГУР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем knifem, 1 июн 2012.
  1. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    можно и обратно сдать)) было залито феби(номер не помню уже) летом решил промыть и поменять. залил манол дикстрон2, в морозы гудит гидравлика пока не прогреется, но и рейка сопливится перестала. глянем, что с этим маслом будет. СПС)
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Катализатор не участвует в реакции, а только "провоцирует".
    Вода же непосредственно вступает в реакцию. Ты за химию со мной решил потереть? ))
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну да, вода провоцирует. А где я сказал, что участвует?
    Ты же говоришь:
    А я говорю - выйдет. В процессе затвердевания бетона вода из него испаряется.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :laugh::cry::laugh::cry::D
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Ещё раз: ГИДРАТАЦИЯ ЦЕМЕНТА! Почитай что это такое.
    Вода не катализатор. Она вступает в реакцию.
    Это как говорить, что кислород - катализатор горения ))) Он не катализатор - он участник реакции.
    Не надо со мной о химии спорить. Я в школе хорошо учился. По некоторым предметам... :D
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Почитал. Был не прав, каюсь.:hello:
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Зашел почитать,а тут все нормально у вас ,все по теме:D
  8. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Товарищи, поиском не нашел:
    Имеем рулевой механизм от 100-ки (не на Ауди)
    Как понимаю, туда предписан Dexron II (например, Mobil ATF 220)
    Вопрос такой: чем лучше/хуже будет если залить Dexron III (например, Mobil ATF 320)?
  9. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    Пережовано не раз....
    в эти рейки НЕЛЬЗЯ лить синь/полусинь - только минералку.
    Неверишь чужому опыту - пробуй сам.
    Андрей 75 и Vityok нравится это.
  10. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Спс
    А где можно почитать?
    Не нашел поиском...
    Каковы возможные негативные последствия?
    Верю, конечно, но хочу разобраться :)
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Цитата с жапанкара:
    Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях холодной зимы. Он годится для регионов, где и -15 С бывает не часто. То есть его «ареал обитания» - юг европейской части России, Украина и несеверная Европа. Более низкотемпературным районам придется выбирать между Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких температурах. Отсюда, казалось бы, следует логичный вывод для владельцев машин с АКПП, использующих Dextron II и проживающих в «морозных» широтах – им следует «лить» Dextron IIE. Однако тут может возникнуть проблема, которая заключается в том, что текущая спецификация - это Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для старых машин продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. В итоге купить Dextron IIE может стать настоящей проблемой. За точку перехода с II на III обычно берут 1996 год. Тут им (производителям) хорошо помогает тот факт, что GM, допускает замену Dexron II на Dexron III. Получается, что можно смело рекомендовать тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dexron III вместо «родного» Dexron II. Так ли это на самом деле? Трудно сказать однозначно. Тут каждый решает для себя сам.
    Как обычно - думайте/решайте :D
    Себе, в начавший гудеть ГУР (А100С4) налил минералку Волгойл типР из придорожного ГАЗомага, ценник 92 рубля/л. ГУР заткнулся и 2 года молчал как рыба об лед.
  12. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    Второй декс весь что мне попадался - минеральный, но лучше уточнить при покупке.
    Третий полусинь/синь.
    Последствия просты - умирают сальники, манжеты и прочие РТИ в рейке и она начинает литься.
    Прочитать хотя бы эту тему - она короткая, на драйве тож полно отчётов.
  13. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Это, как я понимаю, на "несвежих" механизмах?
    У меня просто и насос и рейка с переборки...
  14. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Предписано в ГУР лить масло для ГУРА !!))) G 004 000M2 - например.
    Какая нахер атф, это все дремучие мудовы колхозанские страдания и кроилово...
    Хрень полная, этому опыту тоже грошь цена.
    Когда купил сотку, в ГУРе были х.з. какие то останки масла, может и тот самый минеральный оригинал - черная водянистая грязная херня..:confused:..:cry:.... На тот момент ВАГ уже хрен знает сколько не выпускал минералку, замена - масло, которое 004, абсолютно синтетическое))). Поменял, залил оригинал 004, синтетический, и было это в 2007г.)). Последнюю пару лет езжу с Pentosin CHF11 (та же фигня, только напрямую от производителя и намного стабильнее в холода).
    Вот после всяких атф и получается х.з. что - у кого то прокатывает, у кого то нет.
    Свою древнюю рейку не перебирал - постукивает уже, была и есть малюююсенькая капель, насос тоже не ахи, подсвистывает (но работает норм) - в итоге , за 10 лет (масло, замечу синтетическое) все путем, ничего нигде не течет, руль крутится и вообще НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕТ ))).
    Ну че вы с этими атфыками то краежопите, а? Какой смысл, там нужно то пара литров и разница с нормальным маслом в цене то на 600руб всего то.
    oko-63, sailis, Vityok и ещё 1-му нравится это.
  15. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Я б даже не задумывался тогда - пентосин залил бы и мозх не парил..
  16. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Не знал
    Я думал, АТФ и предназначен для ГУР...
    CF11?
    Негативных последствий как я понимаю никаких?
  17. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    Почитай для начала отчёты и отзывы практиков.
    С переборки - хз что поставили уточняй у того кто перебирал.
    Практика на родных рейках показывает что если насос жив и рейка не люфтит то промывка и второй декстрон позволяют забыть про Гур минимум на пару тройку лет.
    Потоки сознания от "гуру" частенько идут в разрез с практикой так что читай и делай выводы сам.
    ЗЫ так на всякий лучай - бмв тех годов вполне себе офицально лили декстрон.
  18. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    Да забыл - при изучении мнений обращай внимание на пробеги советчиков, большинство "крутых" советчиков не выкатывает и 10ки в год. Как следствие дать обьективную оценку не способны априори.
    Al-wagen и Vityok нравится это.
  19. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    В системе кроме РТИ в рейке и насосе есть ещё шланги.
  20. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Новые Gates
