Замена жидкости ГУР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем knifem, 1 июн 2012.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Слышал не раз эту байку. Можете в техническом плане объяснить почему?
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #62 oko-63, 19 окт 2012
    Встряну. Вот пишут, что газовать нельзя Текущий момент. Типа выворачивать до упора можно.
    Покурив картинку, подозреваю, что в крайних положениях в обратку вся (или почти вся) жижа через обратный клапан идет. Соответственно, при повышении давления (газуем) производительности клапана может не хватить, попрет через сальники. Холодный старт при руле до упора - то же самое. Как такая моя фантазия?
    Игорь Анатольевич нравится это.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #63 Geka, 19 окт 2012
    Не, спасибо, мурзилку от За рулём я не читаю... Достаточно одного, только начал читать и борльше не хочу:
    Каким боком? ну бред полный.
    А в среднем разве не идёт? Ну насос качает, Куда то онаж девается?
    ЗЫ: Я точно сам не понимаю как всё это работает. просто хочу врубиться.
    Почти уверен что не может, т.к. инженеры всё таки расчитывали эти варианты, + педантичные немцы не будут думать о подобном, и будут выкручивать руль в своих немецких пробках, если это не запрещено.
    + я сам часто его выкручиваю в край на новой москвичёвской рейки, не течёт, а вот насос в крайних положениях гудит. На данный момент считаю это нормой. переубедите меня.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Так, все ясно. Выше херню написал.
    Курим здесь Гидроусилитель руля.
    Видимо, в крайних положениях корпус не "догоняет" золотник и сливная магистраль не открывается. Сброс идет через обратный клапан. И он может не справиться при газовании или когда жижа холодная. Как такое мнение?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Классная статья, много не понятно, покурю пока...
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну да, судя и по звуку слив идёт не на прямую как описано в статье. Хотя в статье ясно написано что корпус догоняет золотник.:shock: Непонятка вобщем.
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну, там кратко изложен принцип работы, а всякие тонкости опущены.
    Для себя сделал вывод: раз срабатывает перепускной клапан, значит давление выше нормы, что при злоупотреблении скорее всего чревато.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну на малых оборотах наверное не так страшно?.. Да и если подумать, ладно бы предполагаемый на выдавливание сальник ни когда бы не испытывал подобного давления. Так он постоянно его испытывает и соответственно "привык" к такому. С чего ему начать течь тогда, если сразу не потёк?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а на один градус вернуть назад руль че религия мешает шоле? :)
    и гудеть перестанет..
    или ты думаешь он зря тебе гудит шоль? :)
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну там явно не градус. Да и засекать градусы при моневрировании как то не удобно.
    Я думаю это норма заложенная производителем. А гудит он, возможно, просто от выработки.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    нет, новый тоже натужнее работает при крайнем положении руля.
    При маневрировании всегда, когда руль упирается, чуть отпускаю, буквально на сантиметр. Автоматически уже. Смысл его давить дальше, всё равно дальше не крутится ))
    Именно не отворачиваю обратно, а просто снижаю давление на руль и он сам отходит на сантиметр. Это просто. Попробуй )
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    На малых, наверное, не страшно. Думаю, не постоянно такое, как в крайних положениях. Перепускной клапан ведь в некрайних положениях не срабатывает (у мнея во всяком случае не замечалось).
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Под постоянностью я имел ввиду время в течении жизни, т.е. очень часто.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну, это каждый решает сам, как часто он до упора руль крутит, как долго его так держит и как сильно газует при этом. Я вот всегда отворачиваю чуток от греха, чтобы гуд пропал, как-то так сложилось. И как-то экпериментировать (выдавит/не выдавит) не хочется.
  15. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Система работает с предельными нагрузками.
    Например, можно конечно и до 80 на первой разгоняться и все конечно сразу не умрет, но срок жизни сократится.
    Так что если хочется пораньше сменить насос - пожалуйста, держите руль в упор.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да, только рассчитанными инженерами, т.е. это нормальные нагрузки а не предельные. Иначе в мануале к авто было бы какое нибудь указание по этому поводу.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Мдя... ну ладно..
  18. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну хорошо, только ради вас...)
    Дома лежит оригинальная книжка, которую клали в машину - посмотрю.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ок, у меня тоже имеется, щас тоже гляну.
  20. Oljg
    Oljg Участник форума
    17 сен 2012
    245
    a6 с4 2,5 tdi 1996
