Замена жидкости ГУР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем knifem, 1 июн 2012.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну так и читай внимательно. Перевожу - Рокфеллеры, возможно, ездят на натуральном каучуке. Быдло, такое как я, ездит на саже. Что тебе не понятно?
    Так чё бухал то, я то же хочу.:dead:
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Читаем внимательно пост 130
    Здесь написано,не из натуральных,а на основе натуральных.
    Состав резины легковых шин на основе натурального каучука 15-20% ,грузовых 30-40% Здесь конкретно для Тебя уточняю,что легковая шина не состоит из 15-20% натурального каучука,а лишь составляет процент применяемой в ней резины,изготовленной на основе натурального каучука.
    То,чё я бухал Тебе не нужно,Тебя и так прет не по детски:D
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Эх, опять хуцпа.... Ну да ладно. Будем считать , что мы ездим не на натуральной саже, а с ГМОшной её основе.
    А так , от скуки, почитай про Мишлен. Они первые каучуковые шины изобрели, и они же первые от них отказались. А было это ещё до второй мировой. Ну а по факту, каучуковые шины и их производные используются в данный момент на самолётах, гоночных машинах, барыжных, и прочих понтах. А ты ездишь на саже, даже на дорогой.:unhappy: Поверь, проверь, изучи вопрос. поэтому давай не будем заикаться о каучуке в современной реальности. Нет его, не существует!
  4. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Пентосин идёт на конвейер и клеймится ВАГом
  5. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    а оно мне надо, рассказывать?:) при таких сравнениях вижу совсем всё плохо, так что толку не будет:)
    Я тебе цифры написал? написал!
    Хочешь проверить, проверяй, никто не запрещает, что воду мутить то...
    И определись уже наконец, а то сначала пишешь
    а потом придираться начинаешь.
    И при таких симптомах ты еще и алкоголем интересуешься...:)
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
  7. Chronometr
    Chronometr Завсегдатай
    28 июл 2010
    649
    Coupe 2.3Q, 92г.
    Короче, ребята, почитал я тут ваши мнения и решил проверить всё на личном опыте...
    Ситуация проста: ничего не текло, подвывал гур, тугой руль. Со временем стал громче. Почистил бачок, сетку, поменял жидкость ГУР, залил Феби 6162 (зеленая). Ситуация поначалу улучшилась, но через неделю снова - гул и тяжелый руль. Решил, что насосу хана. Поставил заведомо рабочий насос, снова почистил сетку, т.к.наблюдался какой-то мелкодисперсный осадок, залил свежую жижу Феби 6162. Проездил СУТКИ! Насос завыл, аки свинья резаная! Любое малое вращение руля на месте сопровождалось позорным визгом и воем. С циркуляцией - полный порядок - жижа без сетки в бачке бурлит.
    По советам форума решил залить масло типа Декстрон-2. Купил SWAG Dextron-2 (бурое), выгнал старую жижу и залил эту. Прокачал. Руль крутится намного легче, чем на прежней жиже, обороты почти не проседают, а главное - насос успокоился! Катаюсь третий день в жару - пока всё норм. Течей тож пока нет.
    На глаз Сваг декс-2 показался чутка гуще что ли... Но это почти не заметно в жару. По "жирности", наоборот, почему-то на Феби пальцы дольше скользили при растирании, а Сваг быстрее впитался(или высох), и запах от него в коже дольше чувствовался (руки не мыл в течении часа) =)))
    По сему голос за тип Декстрон-2 для наших ГУРов. Похоже, он - самое то!
    ppdid нравится это.
  8. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    Я вам больше скажу), заменил на новый насос, поставил новую рейку с сервотроником, в 90% времени руль крутится одним пальцем, но когда на улице за 30гр и постоишь в пробке минут 20, то он тоже тяжелеет. Первую неделю как сменил рейку на серву не замечал, настолько легким казался руль, даже демпфер поставил чтобы чуть утяжелить, а сейчас чувствую отчетливо, что да, руль тяжелеет. Конечно, это все относительно, со старой рейкой ни в какое сравнение не идет, но тем не менее, когда начинаешь движение с одним гуром, а паркуешься при другом, чувствуется.
    Складывается впечатление, что все таки той трубки спереди для охлаждения жижи маловато, во всяком случае в сильную жару.
    Жижа Равенол ссф.
  9. Chronometr
    28 июл 2010
    649
    Coupe 2.3Q, 92г.
    Трубка спереди не спасет в пробках в жару.) Тут вся суть в свойствах жижи сохранять эти свойства неизменными в широком диапазоне температур.=)
    Феби 6162 в жару, очевидно, быстрее теряет их, тем самым губит насосы. Это имхо.
  10. ppdid
    ppdid Новичок
    14 авг 2016
    20
    перешел на dextron 2
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну кто как , а я катаюсь на ваговской жиже и ничего не гудит не течет , на 100 ке пользовал декстрон 2 и тож все нормально было .
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    2 года на FEBI 06162, проблем не ощущаю. Тут немаловажно чистая система и своевременная замена.
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну цена то вага не такая уж и заоблачная , если насос исправен то можно лить многое , ток на сколько насоса то хватит , экономия 300 р за два года не стоит того.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #154 Geka, 11 ноя 2016
    Лет так уже как 6-8 на FEBI 06162 (когда массово ZF 2141 рейки закупали?), проблем нет. Ну и на старой текущей рейке лет так 5-7.
    :dead::dead::rofl:
    Вообщето уже на 16 лет эксплуатации авто хватило, при мне. Умирать вроде как не собирается.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Под вагом скрывается Pentosin CHF 11S, что дешевле будет.
    В 2 раза:D
    Отличная статистика. Главное на Г не нарваться.
    Га-га будет когда из бочка все пойдет :p
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так ты что 16 лет житкость ГУР не менял?
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну да, посмотрел. ваг в 2 раза дешевле:shock:
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Менял при замене рейки.
  20. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ты прикалываешься? Ты что масло ГУР меняешь ток при замене рейки? Ну ты фантаст однако или пофигист , повезло тебе достался такой крепкий авто , а все вокруг тебя неудачники.
