Всем привет! уровень жижи в гуре ниже минимума, в магазине дали жидкость для гура stepup power steering fluid. подскажите пожалуйста стоить ли его доливать или нет? PS: масло все равно буду менять на днях просто пока нет времени.
По поводу наименования жидкости не могу ответить, так как не помню как моя называется. Надо в гараже глянуть. По поводу уровня, конечно же надо придерживать на указанном уровне. Более того, чего паришься, возьми сам поменяй. Отчеты есть,ничего сложного, надо просто часа 3 а то и меньше и нужный инструмент.
вот откуда такая уверенность, что проблема в жидкости? Просто с ГУР как и с АКПП как правило меняют жидкости там когда уже есть проблемы и на свежей жиже понятно все токо усугубляется. Но это как в поговорке "поздно пить боржоми когда почки отказали" На всех своих последних авто не пользуюсь оригиналом и все ок. Просто делаю замену профилактически, а ни когда есть проблемы. И конечно жидкость нужно подбирать правильно.
Уверенность от наглядных примеров, замена просто профилактическая была. Покажи хоть одну совместимую афтермаркет жидкость, чтобы была указана производителем совместимость с ГУР наших машин. Да и мне пофигу кто и что заливает, просто при цене оригинала странно пытаться заливать что-то иное.
оригинальные жидкости не всегда самые лучшие)))) Себе залил https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/multi-hf?f[application]=148&f[range]=25 ( причем уже не в первый авто) все допуски есть и это 100% синтетика в чем я уверен, а не гадаю что там в оригинале залито..... А так каждый выбирает сам что ему заливать конечно...
Жижа неплохая, взял на заметку себе. Но я бы оригинал более дешевый залил. И сменил через год-два. Плюс оригинала именно в том, что гадать не нужно. Залили и забыл. Исключения бывают, но не в данном случае. В торсене масло не менял? Что залил?
Менял и в коробке(МКПП), и в редукторе. Покупал всё оригинал, но там цена была хорошая. По поводу ГУР, а какие допуски, рекомендации вам нужны? Он на любой марке авто, тоже самое.
про ГУР вы заблуждаетесь они бывают разные и жидкости туда разные идут. По простому или красные ( дектроны) или зеленые как у нас и они ни как не смешиваемые или заменяемые
Жидкость для АКПП VAG тоже зеленая и по слухам полусинтетика. Можно ее лить в ГУР? Я к тому, что слабо представляю себе как найти по критериям "синтетика" и "зеленая" подходящую жидкость)
Парни нужна помощь спецов недавно "помыл" систему ГУРа, как точь как в отчете у Mihanaft но через пару дней заметил следы масло, подтекает из шланга, немного но есть бэдаа, цены оригиналов просто п.... если замазать герметиком, потом хамутом дублирующим, толк будет?? или может есть аналог, но подешевле
Шланг высокого или низкого давления? Низкого - возможно трещина на торце, порвал когда одевал. Просто срежь 5мм шланга, одень и проверь хомут. Если шланг высокого - то отдавай в ремонт. Герметиков точно не надо)))
Доброго времени суток, извините что к вам обращаюсь Какой обЪём нужен для замены ? Так понимаю больше 1 литра?
