заменил пневму на стандартные амортизаторы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sytsevichvv, 11 авг 2009.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    у меня сзади пружина 6 витковая
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Хз даже на счет стоек 4f, вчера глянул - шары раздолбанные, сб нормальные.
  3. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    привет всем. А можно номера стоек и пружин от A6C5 это получается от аванта кваттро?
    и ещё сколько см удлиннять по переду и сколько см делать проставку назад?
  4. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    удлинять на 4.0 - 4.5 см, втулкой передние стоки обычные от А6С5
  5. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    это перед а по заду?
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    передние стойки - наваривать втулки, а на задние делать проставки между кузовом и подушкой стойки тоже 4 см.
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
  8. motomax
    motomax Новичок
    21 ноя 2011
    61
    Олл 03 2,7бт
    Камераден! Все решил тоже нах выкинуть пневму. По стойкам ясно а по пружинам ?? Как их подбирать????
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Расшифровка пружин:
    PR-1BA/0JB -
    1BA -тип подвески, 0JB -весовой диапазон (жесткость)
    тип подвески
    1ВА- стандартная подвеска
    1BB, 1BP, 1BT, 1BR - пакет для плохих дорог, удлиненные пружины
    1BE, 1BV, 1BD - спортивная подвеска, заниженные пружины, жесткие аммортизаторы
    0JC - весовой класс передней оси до 738 кг
    0JD - весовой класс передней оси 739-766 кг
    0JE - весовой класс передней оси 767-794
    0JF - весовой класс передней оси 795-823
    0JG - весовой класс передней оси 824-853
    0JH - весовой класс передней оси 854-885
    0JJ - весовой класс передней оси 886-919
    0JK - весовой класс передней оси 919-952
    0JL - весовой класс передней оси 953-986
    0JM - весовой класс передней оси 987-1020
    0JN - весовой класс передней оси 1021-1054
    0JP - весовой класс передней оси 1055-1088
    0JQ, 0JR, 0JS, 0JT - только для автомобилей со спецзащитой, для нас интереса не представляет.
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    У меня на морде стоят такие пружины
    (1) Пружина винтовая 8D0 411 105 DS
    1 цветовая метка - оранжевая
    2 цветовые метки - серая
    PR-1BA+0JM;
    PR-1BH+0JM;
    PR-1BP+0JM;
    PR-1BR+0JM;
    PR-1BC+0JM;
    На жопе стоят такие пружины.
    Пружина винтовая
    3 цветовые метки - желтые 4B0 511 115 AS
    8-цилинд.+
    PR-1BA+0YT;
    PR-1BH+0YT;
    PR-1BP+0YT;
    PR-1BT+0YS
    http://s39.radikal.ru/i083/1108/37/9e2c053386b0.jpg
    http://i047.radikal.ru/1108/28/b101c952bc00.jpg
  11. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Кстати, не забываем перед затяжкой салетблоков верхних рычагов выставить зазор "А" уже по размерам А6 в размер 57+-2мм как советует Эльза для А6С5
  12. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    ТС огромный респект.
    Катаюсь на пружинках, переделывал прежний владелец, изначально была бы пневма - не купил. Комфорт выше пневмы, раздражает валкость в поворотах. Народ, подскажите по более жёстким стабам.
  13. cr250
    cr250 Участник форума
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    написано вроде как 47...
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    просто картинку похожую нашел от А4.
    вот скрины с экрана из эльзы от А6 авант 2002г. с двиг.АКЕ
  15. петр 1
    петр 1 Участник форума
    8 июл 2011
    105
    allroad 2,5 2001
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже очень интересно.Читал,что задний стаб. от А6 не поставить, ибо мешает компрессор. А если он снят за ненадобностью? И что ещё меняется при замене стаб. заднего и переднего. От чего подходят стабы на передок,кроме RS6 . На америкосах на всех стоят более жесткие или это доп. наварот?
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +60% жескости на перёд и +100% жескости на зад
    http://www.ebay.com/itm/20036471897...71&viewitem=&sspagename=STRK:MEWAX:IT&vxp=mtr
  17. Вадик пермский
    Вадик пермский Участник форума
    10 апр 2012
    258
    Allroad
    ОООО ДДАААА!!!!
    :laughter::rofl::laughter:
    А я катаюсь…. Вообщем когда я покупал машину предыдущий хозяин поставил движок от запорожца тридцатку (30 л\с). Если бы стоял родной роудовский, то конечно же брать не стал. Мне не по карману. А так. Налоги платить с 30 л\с не надо. Мощности по городу вроде хватает. Бензин 80. Сплошная экономия.
    Коробка кстати тоже от запора стоит. А задний мост без редуктора. Полный привод тоже не нужен. Только одни расходы с задним редуктором.
    Резину я поставил БЛ85. Нормальная резина. Ездить можно.
  18. motomax
    motomax Новичок
    21 ноя 2011
    61
    Олл 03 2,7бт
    Буду делать как у камрада Шуриллы ток на новом железе. ))))))))))
  19. Mrok
    Mrok Участник форума
    14 окт 2011
    139
    ФФ3
    Трепло.
  20. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    +1 трепло оно и есть.
    В отличие от Вас, рассуждающем о "вкусе устриц ни разу их не попробовав", в далеком 2002 ездил на новом Аллроаде 2.7 в течении 3-х лет, поэтому о болячках данного авто знаю не понаслышке. Это сейчас появились заменители, способы ремонта (читай колхозинга) и прочая, а тогда ремонт только у ОД и по его расценкам.
    Стоял вопрос замены машины для жены, требования банальны: пассивная безопасность, вменямый просвет, низкая привлекательность для угонщиков, в меру престижность, относительная доступность ЗПЧ, до 200 л.с. + возможность использования как авто для путешествий. Предложенный мне Аллроад почти полностью этим требованиям удовлетворяет: АКЕ (180 лс), МКПП и отсутствие пневмы.
    Лично передвигаюсь на других машинах (благо есть выбор), к Аллроаду отношусь очень прохладно, мне не нравиться очень многое, начиная от динамики-управляемости, до ... как ни смешно комфорта, мне он пока не нужен, но для жены, как 4-й авто в семью - идеал!
    Тем не менее пытаюсь подтянуть этот, без всякой иронии бизнес-класс к уровню моих личных стандартов, посему пока меня очень интересуют стабы.
    Надеюсь позиция понятна?
