заменил пневму на стандартные амортизаторы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sytsevichvv, 11 авг 2009.
  1. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    про зад понял, по переду что то я не понял, сначала ты писал что передние стойки - наваривать втулки, а теперь надо делать проставку выложил и схему проставки на перед....так что делать наваривать втулку или делать проставку?
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    я выложил схему как раз передний втулки что надо выточить на перед и вварить в передний амортизатор, можно конечно и трубой удлинить, но лично для себя я сделал из цельного куска металла для надежности.
  3. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    вот оно чё :) смотрел на ввареные фтулки и мне кажется что там далеко не 3 см, а у проставки размер всего 3 см, и сзади всего 4см неужели этого достаточно? приваривать обязательно может на болты посадить?
  4. Доменик
    Доменик Новичок
    29 июн 2012
    6
    Allroad 2.7т 00г.
    Задние аморты в каком состоянии?Цена?
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    у меня задние амортизаторы мертвые, а баллоны на них в отличном состоянии
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    30мм - это диаметр металического круга из которого эта втулка и выточена, на схеме просто я нарисовал её в горизонтальном положении, а вваривается в аммортизатор она вертикально.
  7. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    толи я тупой, толи лыжи не едут... т.е. высота на которую нужно удлинить амортизатор равна 86мм? я ее представил вертикально и не могу сообразить для чего тогда прорези сверху и снизу по 18 мм?
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    наверное лыжи не едут,
    Для удлинения, берешь аммортизатор между самим корпусом мортера и вилкой идет труба которая их и соединяет, её распиливаешь посередине и в разрез вставляешь эту втулку и ввариваешь, а дырки по 18мм - это посадочные отверстия куда вставляются обрезанная труба что вверхзу от мортера, что внизу от вилки и когда вставил хорошо обвариваешь сваркой по кругу. и получается, когда обрезки трубы мортера утыкаются во внутрь втулки и обваривается, то удлинение получается не 86 это общая длина втулки, а 86-18-18=50мм - ПОНЯЛ??? петлю гаражную для ворот видел?, так там примерно так же все вставляется
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Высота на которую надо удлинить амортизатор 43-45 мм, можно и 50 мм. хуже не будет.
    Шурилло просто не правильно нарисовал эскиз. Я сам пока допер, что это такое нарисовано чуть мозг не сломал.:nod:
    На эскизе нарисовано тело вращения - цилиндр, с двумя цилиндрическими углублениями по 18 мм, для установки в них отрезанных концов корпуса амортизатора.
    Чертеж удлинителя есть в теме про установку "коней" вместо штатных.
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    я не инженер и чертить не умею правильно, я этот чертеж в пэинте нарисовал что бы отобразить нужные размеры и носил токарю и на пальцах ему объяснял уже на месте что мне надо
  11. петр 1
    петр 1 Участник форума
    8 июл 2011
    105
    allroad 2,5 2001
    нормальный чертёж,всё достаточно понятно , если понимаешь как они применяются. Если для токаря ,то нужен еще вид сбоку,но и так можно,если на пальцах добавить.
  12. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    спасибо что разжевал :)
  13. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    шурилло, а зачем заказывать новый кронштейн опорный амортизатора переднего?? они что разные? и чем отличаются? можно ли оставить свои?
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    там они дырками отличаются крепления самой стойки к кронштейну. можно конечно пересверлить под пружинные стойки, но проще и надежнее на разборке рублей по 300-500 купить уже от А6 и мудрить. новые нет смысла покупать.
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    блин править не дает. там писал что не мудрить
  16. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    300-500 рублей....нам бы такие цены...нашёл на разборке 1500 за штуку, за новую 2700 просят...
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    а я себе взял по 500, но искал не на разборках, а по объявлениям газеты "Из рук в руки", где сами машины свои потрошат. позиция это не ходовая и цену не ломили
  18. Andreaz
    Andreaz Новичок
    10 мар 2011
    72
    Audi Allroad 2,7T
    Если тебе не очень срочно, после 29-го буду в городе, покажу, как у меня сделано, ну и на вопросы по месту отвечу. На перед ставил втулки 6 см, на зад проставки 7 см. Итого спереди от арки до оси 43,5 см, сзади - 45 см. Делал повыше специально, гонять по трассе другая машина есть.
    :rock:
  19. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    буду благодарен :) 89131978686 иван. набери как будешь в городе встретимся.
  20. Andreaz
    Andreaz Новичок
    10 мар 2011
    72
    Audi Allroad 2,7T
    Лучше ты меня числа 30-го, а то "Что-то с памятью моей стаааало...." - как бы не забыть. 8-913-594-25-17. Имя, надеюсь, и так понятно...:)
