заменил пневму на стандартные амортизаторы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sytsevichvv, 11 авг 2009.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    1. Так и будет.
    2. После такой переделки,развал-это аксиома. По-любому,он нарушен.
    3. А пружины какие стоят ? И,по-моему,5см-маловато для аммортов.
  2. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    Пружины Кайаба (маркировки сейчас перед глазами нет, но видимо оч. мягкие). А то, что касается 5-см, так тут вроде все писали от 35 до 50 мм проставки на стойки???
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Странно тогда,почему так получилось :shock: Но мне, все-таки ,кажется,что дело в пружинах,пожестче,наверное,надо было брать...
  4. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    Возможно : Шок: У кого еще есть какие-нибудь предположения?
  5. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    А от чего поменял?
    Пара балонов травила?
  6. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    если на 5 см наростил стойки, значит пружины либо мягкие либо вообще от спортподвески. не может при наращенных мортерах в 1 положении стоять. Кстати когда стойки собирал, опорные нижние чашки на пружины правильной стороной поставил на стойку?
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    если на 5 см наростил стойки, значит пружины либо мягкие либо вообще от спортподвески. не может при наращенных мортерах в 1 положении стоять. Кстати когда стойки собирал, опорные нижние чашки под пружины правильной стороной поставил на стойку?
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Когда мне снимали амморты(не помню уже зачем),так парни из сервиса сказали,что ТАКИХ пружин еще не видали :confused: Они их на станке ! еле-еле сжали... Еще посмеялись-от тепловоза,говорят,поставил :D
  9. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    Поменял, потому что и травили передние балоны, и глючил блок клапанов, да и компрессор жужжал не здорово :)
    Что касается установки- установили все правильно 100%. Все таки я склоняюсь к тому, что пружины очень мягкие. Эти уже не здать обратно :shock: подскажите какие лучше взять... Жесткость машины не пугает :)
  10. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Задние балоны,как по состоянию?
  11. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    Были в порядке, до.тех пор, пока я не взял в руки болгарку :rock:
    Я извлекал стандартные заднии опоры:nod:
  12. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Мда.
    Нужно было крикнуть)))
    нормальные бы прикупили и старые дали бы)))
  13. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    Кричать-то особо было не когда :) Все решения принимались в оперативном порядке. Зато я сэкономил на задних опорах :)
  14. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    А можно еще и не правильно поставить?
    Подскажи, какие пружины поставить?
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    у меня так стоит ТЫНЦ но в следующий раз когда стойки буду менять BOGE ставить не буду они мягковаты, буду искать чтонибудь пожестче.
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    подправил поточнее ссылку http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6630803&postcount=668 и по каталогу экзиста смотри по маркеровке какие стойки и откакой подвески поставил http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31800000&SubId=1400034F
  17. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    Одно могу сказать точно. Спасибо вам ребята за вашу активность и поддержку. Без этого форума я бы не решился на "операцию".
    Даже сейчас, учитывая то, что машина на 1-м положении (а может и чуть ниже :umnik:) я испытываю огромное удовлетворение :) Потому что я могу в любое время подойти к машине и поехать на ней :D
  18. motomax
    motomax Новичок
    21 ноя 2011
    61
    Олл 03 2,7бт
    А чо по Шурилле делать не стал ??? Я сделал - не нарадуюсь! И в обсчем то мягкости я не осчутил и желания менять Бозе нету ( Эт я камраду Шурилле)))):icon_alc:
  19. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    Я почти все по Шурилле и приготовил :) Только вот с пружинами почему-то напутал
  20. motomax
    motomax Новичок
    21 ноя 2011
    61
    Олл 03 2,7бт
    Мдя ... Меняй пружины и все буит ок.
