заменил пневму на стандартные амортизаторы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sytsevichvv, 11 авг 2009.
  1. vvicin
    vvicin Новичок
    7 янв 2010
    91
    Allroad 2,5AKE EYJ
    Я эти переделки проходил на собственном опыте, и для себя сделал выводы что вся проблема в пружинах, а не в амориках. Трудно подобрать адекватные пружины, передок тяжелый очень.
    Попоробуй вкроячить аморики с пружинами от А5 на перед, кто-то писал что поднялась нормально.
    А лучше оставь пневму, при правильном обслуживании она не такая уж и геморройная.
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Я в том же сообщении писал, что для того что бы он работал должны быть живыми датчики положения кузова по левой стороне передний и задний, с них берется информация по продольному крену кузова
  3. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    сегодня сфоткал у себя, сзади проставка 40 мм из стали, спереди втулка 50 мм. Резина стоит 225/55/17
  4. vvicin
    vvicin Новичок
    7 янв 2010
    91
    Allroad 2,5AKE EYJ
    Шурилло, хоршо стоит :thumbup:
  5. Sneg
    Sneg Участник форума
    26 апр 2012
    453
    А6С5 [ASN 3.0Q]
    у Шурилло шикарно сделано, такого бы шуриллу да к нам бы в город я бы роуда взял :)
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    я бы не стал эксперементировать, был уже печальный опыт с мортерами от С64F http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=229912&page=10 кстати кому нужны мортеры в идеальном состоянии в продаже
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Как по управляемости? В сравнении с пневмой? Как отрабатывает волны?
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    различия в управляемости нет, а ход помягче
  9. sharigg
    sharigg Новичок
    9 ноя 2012
    34
    AUDI Allroad
    Ребят подскажите у меня глючит передний левый датчик авс комп показал, полез его смотреть а он в крыло кудато уходит, как его снять,где фишка??? я ее так и не нашел???:shock: Спасибо что подсказали о мягкости пружин попробую поднять. я ее хочу на продажу поставить поэтому дорогое не могу ничего поставить, да и у нас нет таких машин А5.
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    в крыло он уходит сквозь резиновую заглушку, выковыриваешь заглушку вместе с проводом и за ней будет разъем проводки, вот в нем и отключается датчик и снимается вместе с поворотным кулаком
  11. sharigg
    sharigg Новичок
    9 ноя 2012
    34
    AUDI Allroad
    Спасибо Шурилло.:rock:
  12. sharigg
    sharigg Новичок
    9 ноя 2012
    34
    AUDI Allroad
    Шурилло не по теме знаю но подскажи у меня есть еще одна не большая проблем ка,даю резко газу загорается лампочка генератора , гидромуфта???? тяжело ее менять,проблемно ????
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    возможно щетки генератора на подходе
  14. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    по поводу управляемости, вчера шуршал по трассе 160-200 и при повотах меня пошвыривало на небольших неровностях дорого. Клиренс у меня 23см под порогом... Так вот в таких условиях тестировал разницу в управляемости???
    А по городу понятно в обычное езде не почувствуешь...
    По поводу жесткости, ездил я на роуде, так вот действительно подвеска на роуде кажется чуть более жесткая, но глотает неровности гораздо лучше и волны практически нет... а следовательно в повороте сносить будет меньше... (Проверял на переезде сразу за которым дорога продолжается под углом 30-40 градусов, на скорости 50-60км)
  15. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    если судить по тех данным то у роуда клиренс от 142мм до 210мм а у тебя 230мм это выше чем 4 положение!!!!
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ставил рядо с роудом, роуд выше реально!!! но и диски у него были 17е... а у меня 16е... размерность резины не помню... но у меня 215/60 R16
    Я мерил в сервисе на яме под порогом, спереди 23 сзади 22,5
    У меня сзади проставки а с переди ухо стойки переварено...
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    и что хочешь получить с настолько задранной подвески? когда переставляют на пружины на 4 положение задирать не надо, достаточно 2 ну на край между 2 и3 положениями пневмы как раз для того, что бы на скорости не болтало и не был задран центр тяжести
  18. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    А что клиренс разве под порогом меряется, всегда считалось до самой нижней точки авто...23 см под порогом - нормальное значение...
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    а мне этого мало... будет пневма, я и её буду ставить на проставки :D
    так вот в том то и дело, я не знаю где его там считают на заводе... да и вроде не торчит ничего ниже порога :shock::shock::shock:
  20. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    и шрусы будешь выкидывать каждую неделю. насколько я знаю на 4 положении пневмы быстрее 30 км\ч ездить не рекомендуется
