заменил пневму на стандартные амортизаторы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sytsevichvv, 11 авг 2009.
  1. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    Или можно поставить 33200а
  2. nazar000
    nazar000 Участник форума
    20 апр 2013
    194
    allroad 2,7 BES
    плюс, это проставки с верху,
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Народ, а нам как будет Монро Рефлекс. Норм?
  4. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Если есть у кого дырявые пневмобалоны,куплю
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Говно в сметане....у нас его делают:down:
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Уже выяснил.
  7. kutim
    kutim Новичок
    21 окт 2012
    26
    A6 allroad BAU 04
    Приветствую всех!
    прочитал много разных тем по поводу переделки на пружины и для себя решил передние заменить на стойки+пружины от А8Д2, так как устал уже раз в два года, а то и чаще, менять баллоны (и как обычно это происходит в самые неподходящие моменты), а вот по задним баллонам нареканий особо то и нет (и ходят долго и грузить можно), отсюда собственно и возник вопрос: а есть ли у кого опыт замены переда на пружины, а зад на пневме.
    пы.сы. идея видится так: передние баллоны меняем на стойки и пружины и глушим воздушные магистрали к ним, оставляя при этом всю остальную систему в работе, т.е. работают датчики уровня, компрессор и так далее, и в тоже время имеем возможность при пустой и загруженной машине получать один уровень задней оси. Кто что думает по этому поводу? Если есть живые примеры буду благодарен за отзывы.
  8. Arimon
    Arimon Завсегдатай
    31 янв 2015
    511
    allroad 2.7T 02г.
    Делал так. Датчики выставлял по компу специально во второе положение четко, фиксировал что бы не сбивались показания и ставил пружины. Ошибки по корректору были постоянные + она на скорости выше 120 сама падает в 1 положение и отключить это никак нельзя. Начинает спускать перед, а т.к. там пружины, то выкидывает снова ошибку по "недостижению требуемого положения". Короче - геморрой. Поставил пневму назад, купил нормальные баллоны, нормальные аморты. Тут либо всю целиком на пружины ставить, либо оставлять пневму.
    Там, судя по всему, в блоке управления идет алгоритмическое вычисление положение кузова по всем датчикам и если даже выставляешь на четкий второй уровень передние датчики, то в зависимости от положения задних она требует коррекции передних. Отсюда и ошибки.
  9. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    СРАВНИ НАЧАЛА ХОД ШТОКА НА А8Д2 и А6С5!!!!! если читал темы то должен был бы увидеть мои сообщения по подобному колхозу но со стойками от А6С6
  10. kutim
    kutim Новичок
    21 окт 2012
    26
    A6 allroad BAU 04
    Прошу прощения, но что с этим штоком не так? не имею на руках обе стойки чтобы проверить, но знаю что стойка от А6С5 рассчитана на машину массой под 1,5 тонны, а у нас масса под 1,8
  11. kutim
    kutim Новичок
    21 окт 2012
    26
    A6 allroad BAU 04
    Я так понимаю вы коромысло от датчика с рычага сняли и жестко зафиксировали его?
  12. Arimon
    Arimon Завсегдатай
    31 янв 2015
    511
    allroad 2.7T 02г.
    Именно так. Идеальный с точки зрения правильности и беспроблемности вариант - это установка блока управления пневмой от обычной а6. Были и такие с задней пневмой. А блок роуда перекодировать не удастся, если вы не программист который может вытаскивать коды неизвестно откуда. Как ни "танцуйте" ошибки будут лезть постоянно. Проверено личным опытом. Даже были такие случаи, что тупо гаснут светодиоды и всё нафиг выключается + к этому одновременно ошибка по корректору и желтая машинка на приборке.
  13. kutim
    kutim Новичок
    21 окт 2012
    26
    A6 allroad BAU 04
    сомневаюсь что у блока управления пневмой от обычной А6 не будет своих подводных "глюков")
    в итоге на чем сейчас?так на пневме и остались?
  14. Arimon
    Arimon Завсегдатай
    31 янв 2015
    511
    allroad 2.7T 02г.
    Да, на пневме. Лежит комплект полностью готовый под свап с проставками на тяжелый случай в жизни, но ставить не хочу. Сменил пневму с амортами по кругу. Вот и посмотрим сколько у неё реальный ресурс. Вообще, люди ездят долго, больше 3 лет при должном уходе.
  15. kutim
    kutim Новичок
    21 окт 2012
    26
    A6 allroad BAU 04
    на оригинальных да, а ремонтные у меня больше двух лет не проживали. это по переду, зад оригинал прожил около 6-7 лет, сейчас стоит ремонтные, но так как там нагрузка не большая думаю примерно столько же проходит.
    а когда пружины ставили не пробовали коромысла соединить с рычагом?кажется мне что большая бы часть ошибок ушла
  16. Arimon
    Arimon Завсегдатай
    31 янв 2015
    511
    allroad 2.7T 02г.
    Ещё больше проблем будет - пробовал я всяко. Компрессор начинает давить вперед. Геморрой это - не вариант однозначно.
    А где ремонтировали баллоны если не секрет?
    По всем отзывам как раз качественно восстановленный ходит больше, чем оригинал.
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...oad-zamena-pnevmy.229912/page-10#post-6452662 и http://www.audi-club.ru/index.php?t...oad-zamena-pnevmy.229912/page-10#post-6540460 не забывай про ход подвески и на какой угол могут закручиваться салентблоки в рычагах на С5 кузове
  18. kutim
    kutim Новичок
    21 окт 2012
    26
    A6 allroad BAU 04
    разные были: сначала репайр московские, потом айрбартер питерские, сейчас часть питерскиех, а часть самарских, передние у них по типу белорусских сделаны с металлическим кожухом - но это как мне кажется только в минус балону. по ходимости мне показалось что московские немного лучьше питерских, но это уже давно было и как и из чего они сейчас делают тоже не известно
  19. kutim
    kutim Новичок
    21 окт 2012
    26
    A6 allroad BAU 04
    проблема в том что пружину пришлось со стяжками устанавливать и ухо растачивать? или они на ходу пробивались? напрямую сравнивали стойку от А8 и А6 4Ф?
  20. Arimon
    Arimon Завсегдатай
    31 янв 2015
    511
    allroad 2.7T 02г.
    Я вот думал поставить пыльник и направляющую на передние баллоны. Говоришь, смысла нет, ставил?
