заменил пневму на стандартные амортизаторы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sytsevichvv, 11 авг 2009.
  1. alik676
    alik676 Новичок
    25 янв 2017
    46
    Стойки от авант а6 кватро 4.2 литра, вчера поставил наконец то, пока с проставками на 25мм, оказалось все просто, я делал первый раз неправильно. Фото выложу чуть позже, по датчикам показывает 2-ой уровень, по факту всего 400мм высота от центра ступицы.
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    у меня проставки сзади 40мм. и отключай блок управления в багажнике сделав перемычку что бы корректор работал, а то ошибки по пневме будет выдавать
  3. alik676
    alik676 Новичок
    25 янв 2017
    46
    Z
    Да я тоже буду 40 мм ставить, я просто не полностью ещё пневму убрал, передние стойки пока не могу найти
  4. alik676
    alik676 Новичок
    25 янв 2017
    46
    Подскажите, поставил аморты с пружинами сзади, спереди ещё баллоны, так вот по прямой ехать одно удовольствие, а как только появляются ямы то машину кидает из стороны в сторону. Из за чего это может быть?
  5. 0809s6
    0809s6 Новичок
    20 апр 2015
    17
    Киргизия
    ALLROAD 2.7тт 300+h.p
    Верни назад пневму и всё будет хорошо...:ded:
  6. alik676
    alik676 Новичок
    25 янв 2017
    46
    Уже возникает такое желание :=
    0809s6 нравится это.
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    либо везде пружины, либо везде баллоны. характеристики подвесок разные и вместе они не сочитаются. И после замены не забудь сход-развал сделать. полюбому когда менял все посбивалось когда откручивал
  8. CyberPunk
    CyberPunk Новичок
    19 июл 2019
    3
    ДНР
    скажите можно ли вставить пружины а8 ,4.2(4d) на а6 с5 с родными стойками??
  9. Ozun
    Ozun Новичок
    4 июн 2016
    8
    Сзади Koni 82-2465Sport с возможность изменения клиренса +/- 10мм
    стояло на пневме
    где брать нижнюю опору пружины?
    от чего, может кто номерок знает?
  10. Ozun
    Ozun Новичок
    4 июн 2016
    8
    нашел в гараже родные коневские шайбы
  11. vital_84_belmail
    vital_84_belmail Участник форума
    26 окт 2013
    103
    Ауди Алроуд А6C5 2.5 TD 2003г.в
    А подвеску не менял? Рычаги?
  12. banzanow
    banzanow Новичок
    5 фев 2020
    2
    Бурятия респ.
    В смысле сверху? Перед как? Сверху пружины и чашкой?
  13. banzanow
    banzanow Новичок
    5 фев 2020
    2
    Бурятия респ.
    Здравствуйте кольцеводы! Перехожу на пружины, подскажите сколько мм перед проставки сделать? Сверху между кузовом и над чашкой или между пружиной и чашкой сверху ставить? Куда лучше? Амортизатор Ауди а 8 д2.
