Заменили масло в АКПП, теперь посмотрел что залили
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Universum, 27 июл 2012.
  1. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    258
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    Точный номер не помню, я его выше писал, но 052е желтое масло лили в эти коробки с 0010-0030 прошивкой. У него такая же вязкость, как и у зеленого. Синее вроде имеет меньшую вязкость.
  2. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Ну, дык, правильно он сказал. Разница между "в принципе можно" и "правильно" +/- 20 000 (у ОД, может и больше), примерно :nod: Разницы между Transmax Z и Lifeguarg по параметрам практически никакой нет (у Transmax Z шире температурный диапазон и есть допуск для автоматов, работающих в тяжелых условиях, - для автобусов и коммерческого транспорта).
    Я проехал ~ 10 000 км. Сейчас, даже в холода, на не прогретом авто переключения плавные, незаметные. Здесь, на форуме, люди еще больше на трансмаксзете и на шелле пробежали, тоже все ок (т-т-т).
  3. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Доброго времени!
    Подскажи такое масло лил "Масло Castrol Transmax Z"?
    Бренд: Castrol
    Тип: трансмиссионное
    Состав: синтетическое
    Допуски/cпецификации: MB-Approval 236.81, MAN 339 Typ Z3, V2, ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, Voith H55.633535, H55.633635, VW 501 60
    Коробка передач: механическая/автоматическая
  4. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Угу :nod:
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    страшно :shock:
  6. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Нисы :wink:
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    У тебя какая дата выпуска авто?
    замену делал частичную, АКПП не разбирал для полной замены же?
  8. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    05 год (в профиле же написано) :wink:
    Конечно разбирал! :D
    Шутка. Ремонт АКПП был.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301206
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    это ж я вижу, по месяцу интересует :nod:
    я вот думаю, у меня с коробасиком все путем, по пробегу и замене жижи не скажу, может и менял хозяин предыдущий, может нет, вот если "бадяжить" масло старое, с тем которое не сольется без разбора АКПП, а просто слил-залил-прокатился км так на 500 и снова слил-залил, норм все ли будет?думаю в хлопья не пойдет, т.к. температура меньше, относительно ДВС, но опасаюсь...
  10. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Январь 05 года.
    Если с коробасом все ОК, то и после замены все ОК будет :nod:
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    во, январь 05, там 1375,4 а у меня июнь 05, значит 1375,6?
    судя из
    http://as8.ru/forum/download/file.php?id=40414&mode=view
    так как же мне то менять масло то? частичной заменой?
  12. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Коллеги одноклубники подскажите какое масло лить мне в коробку для замены???
    AUDI A6 C6 3.2Q AUK 2005г.
    Win: WAUZZZ4F55N002365
    Заранее спасибо!
  13. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #73 winst, 14 май 2013
    Если тыс.150 не менялось, то полная замена. Выработанную жижу нельзя мешать с маслом - толчки и задержки начнутся в скором времени, которые будешь лечить полной заменой..
    Если под полной заменой иметь ввиду слив масла без оборудования и не считая тех пары литров, которые там остаются.
    Лучший вариант после пары тысяч еще раз поменять.. (т.н. двойной объём) - чище будет..
  14. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    вот и я хочу, поменять фильтр и залить жижу... вопрос один, что лить, двернее что купить...
  15. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    жижа это старое выработанное масло..))
    Скорее всего LifeGuardFluid 6 / Shell 1375.4
    Quattroff спроси:
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=142046
  16. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Б.Д,Е. Привет землякам! Где собираешься масло менять в коробасе?
  17. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Мужики почему типтроник ведет себя на холодную лучше чем на горячую. и переключается плавно и не пинается. ну прям не нарадуюсь пока не прогреется, ведь по идее должно быть все наоборот:shock:
  18. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Меняй скорее..
  19. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    В смысле масло или акпп?:)
  20. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Просто 10000 км назад, мастер проверял уровень, на вид очень даже нормальное масло, и цвет и запах.
