Заменя ремня ГPM на ANB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Badik, 12 июл 2011.
  1. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    А как же любители поковыряться, которые лёгких путей не ищут.:)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    #22 АндрейР, 17 июл 2011
    Померяй свой,вот размеры этого:
  3. Badik
    Badik Новичок
    12 янв 2011
    35
    Ауди А6, 1.8Т,00г
    По этому номеру T38059 на экзисте вообще ролик для вольво, а аналоги которые там предлагаются только для дизельных двигателей.
    В общем решил заказать натяжитель Febi 19736. Лимит денег исчерпал))) Стоит его брать, или доплатить еще 600 руппий и взять INA ???
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А натяжитель лучше брать проверенных фирм)) Феби это не фирма(((
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Точно,феби это FERDINAND BILSTEIN JR.
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну в смысле, что на FEbi он долго не откатает))) Тем более относится к ГРМ)))
  7. r2d2
    r2d2 Завсегдатай
    1 май 2008
    663
    LR D4 HSE с плюшками
    Возможно при смене ГРМ потребуются еще и сальник коленвала.
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Тогда сразу все менять, они стоят копейки)))) И менять их не составит труда)))) Только стопорить чем то надо коленвал и распредвал))) Но это уже другая история)
  9. Badik
    Badik Новичок
    12 янв 2011
    35
    Ауди А6, 1.8Т,00г
    Спасибо за рекомендации друзья )))) Уговорили, возьму INA, вроде об этой фирме отзывы неплохие.
    А можете номер сальника коленвала скинуть???
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Сальник коленвала передний - 068103085E
    Прокладка коленвала передняя - 026103161B
    Сальник распредвала - 038103085C (Надо 2)
    Насчет сальника коленвала не уверен))) У тебя буквы двигателя какие?
  11. Badik
    Badik Новичок
    12 янв 2011
    35
    Ауди А6, 1.8Т,00г
    ANB. Все верно, то что ты написал?
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ДА... Эти сальники и прокладка подходят для ANB) Заменители можешь брать Victor Reinz, Elring, Goetze... Еще раз будешь снимать переднюю крышку коленвала, надо бы болт заменить))) Болт коленвала - N 90367001 Только учти, что момент его затяжки большой и прийдется чем то фиксировать коленвал от проворачивания)))) Сальники надо смотреть, если у тебя течет из под них, лучше менять)
  13. Badik
    Badik Новичок
    12 янв 2011
    35
    Ауди А6, 1.8Т,00г
    Спасибо ))
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  15. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Подпишусь ка я
  16. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    На двигле 1,8 ролик такого же диаметра, НО ширина 21 мм, а тот ролик что представлен по номеру (обводной ролик на двигателях 2,5TDI) идет шириной 25 мм, есть подозрения что он тупо не встанет на этот шарнир и будет затирать, решил заморочиться с подшипником все-таки 62032RS и с заклепками... Может все таки встречал кто-нить ролик на 1,8 1,8Т чтобы отдельно был от механизма ???
