Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Цена деления у тебя на манометре качка слишком маленькая, вот и замечаешь такую мелочь :laugh:
  2. Al_lex5
    Al_lex5 Новичок
    17 окт 2009
    17
    A4 1.8TQ МКПП5 AEB(продал), vw b5 1.9tdi, Allroad 2.5AKE автомат
    Спрошу здесь. Умерла управляющая форсунка на AKE. Хочу сразу поставить все распылители и управляющую форсунку от BAU. Т.е. мне надо одну форсунку бош 0 432 133 792 и пять распылителей 2 437 010 130, я правильно понимаю?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если форсунка новая то можно и так, а если Б/У, то тогда бери 6 распылителей, и на управляющую тоже.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1:nod::nod::nod:
  5. Al_lex5
    Al_lex5 Новичок
    17 окт 2009
    17
    Спс. Буду ставить новую, только не был у верен ,что на ней стоит такой распыл!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Берешь управляющую от BAU, AKE, BDG,... и 6 распылителей
    BAU - DSLA142P1025/ BOSCH 2437010130
    или что лучше
    BDH - DSLA142P1191 BOSCH 2437010139
  7. besovand
    besovand Новичок
    7 окт 2011
    10
    А6 AFB 99 г.в.
    Добрый день. Подскажите какие форсунки можно поставить на мотор AFB. Спасибо
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На мотор AFB ставяться кроме родных 6x AFB также AKE, BAU, BDH, BDG.
    Причем самые лучшие результаты идут с форсунками BDH (BGD)!!! чуть хуже с BAU еще хуже c AKE и посредственные с родными AFB!
    Распылители от нового поколения (продвинутых) форсунок НЕ ПОДХОДЯТ на форсунку AFB !!!
  9. besovand
    besovand Новичок
    7 окт 2011
    10
    А6 AFB 99 г.в.
    Значит если менять то полностью форсунки? Распылители отдельно не подойдут?
    И если не трудно сказать номер форсунки BDH?
  10. besovand
    besovand Новичок
    7 окт 2011
    10
    А6 AFB 99 г.в.
    Ой номер не надо, увидел тремя сообщениями выше:hi:
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    quattrosens ты тут на форуме специалист по форсункам.В перспективе хочу поменять распылители какие посоветуешь? Двигатель AFB,стоят форсунки: управляющая 059130202Е и 059130201Е остальные, по номерам похоже от АКЕ,но распылители от AFB 5 дырок.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А на твои форсунки подойдёт только распылители с AFB!А если хочешь другие то надо покупать другие форсы с AKE,BAU,BDG,BDN ну и.т.д!Дмитрий же где то в темах писал какие лучше ставить форсы!Я поставил от BDG!
  13. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А кто нибудь заказывал распылители на Еxistе? Или стоит поискать в другом месте? Спасибо!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно здесь www.dieselsend.de или по мылу! henzo@dieselsend.de Но только по немецки!
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Раскажи как у тебя мотор работает, как тянет, как жрет, если правда у тебя стоят форсы с AKE а распылители с AFB то это очень интересно!!! (инфа для Юры.В! эквивалент прокладки 0,07мм!!!)
    Сними и разбери форсунки: смотри за распылителем что стоит большая шайба с рожками и маленькая втулка с дыркой в середине? Если Да! то смело покупай 6 распылителей BDH (BDG) !
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    На форсунках оригинальные номера те,что выкладывал выше, а на распылителях bosch 2437010055.Тянет нормуль,по расходу комп показывает 8,5-8,7 л/100км при 120-130 км/час при моих АКПП+quattro.
    Не помню точно,но похоже на то ,что ты говоришь.Нужно поискать старый распылитель и посмотреть.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    кому интересно, купил по 2000 рупий за штуку здесь
    ждать пришлось долго, но пришли.
    заказал 26 сентября, получил 20 октября из них только
    из москвы в питер шли 10 дней почтой россии.
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Случилась маленькая неприятность. Умерла управляющая форсунка. Новая довольно дорогая. По телефону нашел б\у. В связи с этим вопрос, как на месте проверить ее работоспособность. Есть информация проверки на горячую 90-120 ОМ. А вот на холодную ничего не нашел. Если кто знает как ее проверить до установки-поделитесь. Если все срастется, думаю поменять распылитель на свой.
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #199 saw, 24 окт 2011
    80-100 Ом – холодная, 110-120 Ом – горячая.
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Спасибо! Завтра поеду выбирать.
