Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пропускная способность распылителей AFB на много больше
  2. Стас УСП
    Стас УСП Новичок
    4 май 2018
    17
    Белгородская обл.
    Сапасибо)
  3. Стас УСП
    Стас УСП Новичок
    4 май 2018
    17
    Белгородская обл.
    От механики точно. Тут параллельно ещё чел ответил, вообщем пропускная способность распылителей с AFB больше чем на форсунках с AKN. Спасибо тоже за ответ. Разобрался)
  4. Донрамирес
    Донрамирес Новичок
    22 апр 2019
    1
    ДНР
    Гуру, подскажите, меряю сопротивление управляющей форсунки и ничего не показывает, куда копать. В компьютере ошибка 00542. Спасибо за помощь...
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    не копать, а выдвигаться в сторону магазина
  6. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    Ребята ХРИСТОС ВОСКРЕС!
    Всех приветствую.
    Более -менее разобрался с мотором, перебрал головы. Кстати давление масла проверил тоже, все в норме.
    Проблема такая ,в принципе она и не ушла. При запуске троит и стук сильный , по мере прогрева стук затихает, но не до конца. ослабляю третью форсунку стук затихает. работает грубо мотор, динамика в принципе не плохая..
    Как понять что это форсунка(распылитель)? Или чтото с механикой мотора.. Компрессию замерить ?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    форсунки на стенд или, хотя бы, покажи логи на ХХ
    1, 13, 14
    1, 3, 4
    и 4-ю группу в базовых
  8. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    С форсунками походу беда..
    • Log-Log.txt
      5,9 КБ
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Bоистину Bоскресе
    Компрессию, + проверить правильность выставленных упоров коленвала распредвалов
    Shark-27 нравится это.
  10. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    углы проверил, едет впринципе не плохо, на холостых крутится до отсечки.. но на холодную заводится туго, " в догонку" угол стоит четко по таймингу.. но вот делема, вроде при угле в 3.8-4 градуса заводилась вроде лучше на холодную.. такое возможно при не очень хорошей компрессии? На горячую вроде нормально 2 секунды гдето..
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  12. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    читал тут где-то что на старых моторах угол делают специально пораньше, такое возможно?
  13. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    на стенде мотор собирал, три раза проверил метки , со стопором КВ и по прорезям распредвалов (вставлял пластинки)
  14. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    едет после двух тыЩ бодро! набирает только в путь, но тарахтит люто(( и ошибка выскакивает "предвпрыск отключен" 17583
  15. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    А распылители AFB AKN взаимозаменяемы?
    И еще вопрос, если у меня в первой группе количество впрыска колеблестя от 11 до 14 мг на холостом ходу, это же получается форсунки не доливают, то
    есть смесь бедная?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Что это?
    можно рассказать с самого начала при чем здесь AFB AKN?
    Я по набору символов, который ты выдаешь за логи, вижу номер ЭБУ от BDG.
    и если вспомнить
    то хочется сказать " что ж ты, мил человек, голову людям забиваешь?"
    не будут работать в паре мозги от BDG и форсунки от AKN.
    Это надо было понять давно.
    Форсунки AFB нельзя поменять с AKN.
    А у AKN даже для ручки и АКПП разные распылители.
    В твоём наборе либо форсунки менять, либо ТНВД с мозгами.
    Может, возможно и прошивкой исправить, но к чему стремиться?
    Форсунки с одной стороны переливают (-3...-4) и ЭБУ пытается душить некоторые, при этом 1 или 2 стоят в 0.
    Это говорит о том, что все они работают по разному.
    ЭБУ одновременно пытается душить определенные цилиндры и поднимать дозу впрыска (судя по цикловой).
    Ты бы писал всё в своей теме, а не прыгал по разным.
    Кто будет помнить, что у тебя там набор несовместимый?
    Александр73-999 и quattrosens нравится это.
  17. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    Да
    Да ладно Серег, ругаться.. Раз уж досталась мне такая вот солянка.. Сам уже похудел с этим мотором..:facepalm2: Спасибо тебе за ответ, и за то что помнишь предисторию. И все-таки, машина ездит, крутится до 5 тысяч, если считать то что я сделал для познания этих двигателей, это уже не мало. А осталось дело за малым. И следственно вопрос, какие распылители мне поставить в эту сборную "солянку"???
  18. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    И еще, почему форсунки с одной стороны переливают только? Это с той головы ,где нет управляющей? Мне показалось что с другой стороны одна тоже льет.
  19. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    что бля и у меня вышло...я не ставил, я такую машину получил уже..:facepalm2:
  20. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    Здравствуйте.
    Я купил машину на которой с завода стоял мотор BDG, потом, у кого-то, он видимо крякнул.. Старый хозяин долго и упорно пытался завести ,а потом ездить на моторе AKN с механики от донора. Спалил пару стартеров и транзистор, в конечном итоге ,еще и шлейф порвал.. Я заказал мозги BDG , воткнул на "железо" насоса от AKN , привязал иммо и запустил мотор. Так как я толком ни чего узнать не мог от прошлого хозяина (он таджик) пришлось с автомобилем изрядно повозиться.. Подскажите пожалуйста, могу ли я поставить распылители от BDG , с тем учетом, что производительность(давление) у железа AKN несколько ниже? Или может дадите совет,как поступить в такой ситуации? Не хотелось бы менять еще и насос..
