Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    вот теперь проанализируй, что написал и поймешь, что
    с одной стороны - это не на одной голове, а вроде как или как бы, т.е. оборот речи.
    льют и недоливают они на обоих головах.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    это будет самый правильный вариант.
    поршни не те, но это не так повлияет и за распредвалами с рокерами надо поглядывать, но это не то, с чем ты борешься.
    у BDG и BDH один и тот же блок (мотор) и ТНВД, программы управления (прошивка) разные.
  3. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    Блин, Серег, че делать то?
    БДГ-шные распылители аналоги не выдают.. А если от Bau AYM поставить ? Аналог
    Firad
    ASLA142P1025 фуфло, не в курсе? А то Дима писал в Драйве, что только Бош ставить.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    надо купить именно
    2 437 010 139
  5. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    Понял, спасибо:thumbup:
  6. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    а то что железо у меня 0 470 506 006 это пофигу?
    главное мозги от БДГ?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    а раньше ты это не мог написать? ))
    а при условии, что мозги ты ставил на железо сам, то отнеси свои форсунки на качку для проверки, а после этого сдвинь датчик положения в ТНВД ближе к левому колесу для уменьшения цикловой.
    забудь про
    Shark-27 нравится это.
  8. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    #2028 Shark-27, 30 апр 2019
    забыть про что? Распылители менять не надо?
  9. Shark-27
    Shark-27 Новичок
    18 июл 2018
    82
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо Серег. Я последний раз ,когда боролся с ошибкой 17583 (предвпрыск отключен) как раз пробовал и отодвинул его до отказа к правому колесу. Но кстати ошибка предвпрыска так и висит , как только запускаю мотор через несколько секунд предвпрыск отключается и работа двигателя становится еще грубее..(тарахтит как трактор..) погазую когда, то видимо включается обратно, скидываю обороты мотор дрыгнестся несколько раз, потом щелК! отключился и опять ровная ,но грубая работа... я так полагаю это тоже от перелива форсунок .. Есть какие-то соображения поэтому поводу??
  10. Roman Tesla
    Roman Tesla Новичок
    31 окт 2018
    22
    Польша
    audi a8 d2/2.5 AKE/АКПП
    Доброго вечера!
    Маленькая предыстория - в не таком уже и далёком 2010 познакомился я с audi allroad c5 2.5 AKE 2001 год.
    При покупке конечно же testdrive на борту 5 человек. Allroad стартовал как сумасшедший АКПП в режиме "S" стрелял до отсечки не езда а удовольствие. Покупал друг для себя наваливал он ним конкретно во всех значениях этого слова. Пока не пришло не счастья, холода, плохая заводка, вердикт форсунки нужно снимать на стенд. :( демонтаж КК потертые распредвалы, форси на проверку итог 3 под замену были куплены новые по цене распылителя значок оригинал made in turkey. распредвалы не менял. Потом заправился "где-то" сгорели мозги управления ТНВД. Поменял и авто перестал стрелять стал только ехать.
    Так вот к чему веду,
    форсунки были с номером: 059130201(2)G распылитель DSLA142P1191
    двигатель AKE. ТНВД номер: 059 130 106 E.
    Что нужно чтобы поставить такие форсы также на
    AKE. ТНВД номер: 059 130 106 E форсунки сейчас установлены по стандарту 059130201E(2)D
  11. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.259
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    У самого была такая же ситуация. Один в один.
    Нужно поставить "родные" (для этого двигателя и года выпуска) распылители DSLA142P925. По Бошу 2437010117. И, желательно, отрегулировать давление открытия первой ступени по максимуму. Это 243 бар.
    P.S. И, если будут предлагать поставить распылители DSLA142P1025, не соглашайся. Они шли под насос 106L. То же через это прошел. Только 925-ые!!!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    Но, как я понял, ехала то она с распылами 1191, и только замена насоса всё испортила.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо восстановить старые и я даю большую гарантию
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Dron_Diesel и Roman Tesla нравится это.
  15. Roman Tesla
    Roman Tesla Новичок
    31 окт 2018
    22
    Польша
    Знаком я с 059130201F(2) с BAU также устанавливал на AKE едет ощутимо получше чем на 925. но не как динамика не сравнивается с 059130201G.
  16. Roman Tesla
    Roman Tesla Новичок
    31 окт 2018
    22
    Польша
    Перестала ехать после замены электрической части "мозгов" ТНВД. Может сами мозги были каким-то образом накручены?
    P.S после замены мозгов расход увеличился с 10 на 14
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цикловую подачу регулировали после замены мозгов ?
    распылители 1191 лучше работают чем 1025 на высоких оборотах они гораздо лучше распыляют, и уж тем более лучше чем 925
    https://www.drive2.ru/b/456409201908909088/
  18. Roman Tesla
    Roman Tesla Новичок
    31 окт 2018
    22
    Польша
    да. удалось только на 8,5m/g поставить. allroad продан уже давно. сейчас хочу что бы AKE na A8 ехал также хорошо
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим,распыляют лучше. А топливо много пропустить не могут! Низа на них хорошие.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.575
    Логично.
    Под другой тнвд рассчитаны.
