Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Делают мне их из латуни,пока больше не из чего делать!А рисунок,разбери форсунку между распылителем и корпусом стоит шайба(с рожками)Так вот изготавливают мне точно такую же только толщина 0.3мм!
  2. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    - разбери :) я на них 20 часов в сутки перемещаюсь, а пешком никуда...
  3. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Начитался я тут разной информации и решил заменить распылители на форсах (двигатель АКЕ) на распылители от BDH 2437010139. Заменил вчера, и что получил, такое ощущение что двигатель стал работать громче а расход увеличился. Уважаемые гуру прошу у вас консультации в чём может быть дело. Сегодня снял логи на холостых, посмотрите и выскажете своё мнение всё ли нормально.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Пост #232, этого описания достаточно для предварительной оценки стоимости изготовления.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Привет Дим! Расскажи как на форсунках АФБ проверить 2-ю ступень?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Угол статический делать надо у тебя -1,4 ATDC надо 2°+/-2° ATDC я ставлю 0,5° ATDC - 1,0 ATDC
    По форсам OK кроме пятой, покатайся 500-1000км сделай и сбрось логи
    ЕГР и ДЗ у тебя не забит забей (две секунды 2 винтика 3мм и 4мм в пневмотрубки)
    Сбрось логи по динамике 3-4-11 на 3-й от 1000 до 3500об!
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поставь на форсу распылитель от AKE, AKN, BAU, .. и проверь ~420бар нужно соответствующую качку!
  8. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    Мотор АКЕ, управляющую форсунку сказали надо менять. Скажите можно только ее поменять или все надо менять сразу? И если можно номер детали скиньте а то не могу никак подобрать то что нужно.
    Заранее спасибо.
  9. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    #269 =Антонио=, 20 ноя 2011
    ЕГР И ДЗ у меня давно заглушены. А угол я так понимаю у меня слишком ранний? При проверки угла в базовых настройках показывает поздно 1.2 BTDS рано 15 BTDS. То есть у меня сейчас стоит 1.2 градуса до ВМТ, а нужно сделать чтобы в базовых было поздно 1.2 ATDS, так?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.576
    именно
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все зависит от пробега, и от состояния форсов
    после 230тыс меняй все распылители!
    Не рекомендую брать управляющую б.у. т.к. со временем сорярка в ней разрушает пластик катушки на которой намотан провод.
    Бери вот эту управлялку новую 059 130 202 F и 5 распылителей
    DSLA142P1025/ BOSCH 2 437 010 130
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нигде не могу найти инфу по техническим характеристикам распылителей AFB распылители DSLA142P683;BAU распылители DSLA142P1025; BDH/BDG распылители DSLA142P1191.Может кто где встречал данную информацию поделитесь пожалуйста.
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    #273 alldim, 21 ноя 2011
    Поменял сегодня управляющую форсунку, и видимо что то не так собрал( делал из двух одну). Двигатель троит, коробка переключается не как обычно. Подключил VAG, в 13 группе вообще чехарда какая то, во 2-м окне -4, в других окнах в допуске, но намного больше чем было до замены. Когда разобрал форсунки, они оказались немного разной конструкции. Рогатая проставка на Б\У с тремя дырками а на моей с одной и втулочка совсем другая. Пружина и шток на Б\У короче. Может я не то купил, но больше склоняюсь к тому что собрал неправильно. Как то подозрительно долго затягивалась гайка. Сейчас проверял на той что осталась, закручивается от руки легко и потом как бы жестко упирается, а та долго и туго крутилась динамометрическим ключем до 4,5 кг. Видимо завтра придется еще день потратить и постараться вернуть все на место. Только сейчас увидел что Б\У распылитель № DSLA 142 P 683 а всей форсунки 059 130 202 Е, интересно от чего она.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    От AFB!
    У нее конструкция НЕ СОВМЕСТИМАЯ с AKN, AKE, BAU, BDH,...
    У неё свои распылители НЕ СОМВЕСТИМЫЕ!
    Можно использовать новые распылители 'AKN, AKE, BAU, BDH) только с прокладками 0,3mm у Юры!
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    По номеру думал от АКЕ, поэтому решил что подойдет с заменой распылителя, но не получилось. Сегодня вернул все взад, вроде стало лучше, тоесть как было. Вечером проверю VAGом
    Спасибо что объяснил!:beer:
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не зачто!:beer:
    З.Ы. сам буду себе ставить форсы AFB с распылителями от BDH плюс прокладки!
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А чем тебя родные форсы не устраивают? На них распылители от BDH поставить, или что то с давлением открытия связано.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дам наводку на посты выше - сам задавал эти вопросы.
  19. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    Ребят ПривЕТ!
    Помогите пожалуйста........
    AYM 2.5 tdi полетела управляющая форс.
    какаю взаимозаменяемую можно поставить....
    если не сложно с кодами деталей
    спасибо.
  20. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    забыл:confused:2001 год
