Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    059130202F Форса в сборе!
    059130202B; 059130202G, с заменой распылителя взять от старой
  2. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    А если 059130202Е?
    Спасибо за помощь ...Низкий поклон.....:nod:
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не зачто! :hi:
    059130202Е Не в коем случае! она не совместимая!
  4. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    ну тогда еще вопрос,....
    поломался датчик на этой форсунке........
    его не как нельзя восстановить7
    ИЛИ МЕНЯТЬ ВСЁ ЦЕЛИКОМ (ФОРСУНКА В СБОРЕ)
  5. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    AUDI A6/2.5 TDI/AYM/MULTITRONIC/2001/
    РЕБЯТ ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ, БУДУ РАД ЕСЛИ КТО ПОМОЖЕТ...
    И ТАКОЙ ВОПРОС.....
    мАШИНА ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА "ДРАЙВ" И ОТЖАТИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА -- ОЧЕНЬ НЕ ОХОТНО ЕДЕТ, ИНОГДА СОПРОВОЖДАЕТСЯ РЫВКАМИ, ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИХОДИТЬСЯ ЖДАТЬ ПОКА ОНА СООБРАЗИТ ЧТО НАДО ЕХАТЬ(2.3 СЕКУНДЫ). а ЕСЛИ ПОДДАТЬ ГАЗУ СЛЕДУЕТ РЫВОК, И ПОТОМ ЕДЕТ УЖЕ БЕЗ ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКЕ.ТАК ЧТО ПРИХОДИТЬСЯ НАЖИМАТЬ НА ГАЗ ОЧЕЕЕЕНЬ ПЛАВНО И ЧУТЬ ЧУТЬ.(ЧТОБЫ НЕ БЫЛО РЫВКА)
    ПО ОШИБКАМ 00542 NEEDLE LIFT SENDER G80 (SPORADIC)
    00522 COOLANT TEMPRATURE SENDER G62 (SPORADIC)
    18265 P1857 SIGNAL: ERROR MESSAGE FROM ENGINE CONTROL UNIT(SPORADIC)
    вопрос МОЖЕТ ИЗ-ЗА ДАТЧИКА НАКЛОНА ИГЛЫ ТАКОЕ ПРОИСХОДИТЬ?
    за Ранее БЛАГОДАРЕН.
  6. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    уровень масла в коробочке проверь... а ТАК писать не стоит...
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Менять целиком! Ремонтировать очень сложно!
    Дело в том катушка намотана на пластике который со временем и солярой раскрошивается, провод ничем не поддерживаемый из-за вибраций ломается. Есть конторы которые занимаются восстановлением!
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ДА !
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот почитай про восстановление. Тема, кстате, живая. Возможно, получиться перемотать на новом каркасе.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Где там про ремонт форсунки? Фраза: Отдаем друзьям в форсуночный цех...?
  11. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    спасибо ребят .......... Разморочили.......:umnik:
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну может удасться найти кулибиных.. На крайняк новую форсунку всегда успеет ТС купить.
  13. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Это просто твой мультитроник помирает.
    Ни датчик ОЖ,ни управляющая форсунка так влиять на работу коробки не будут.
    Масло здесь кстати не причем.
  14. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    заказал б.у ибо цена кусачая
  15. Servw
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    про мультик сразу не увидел, про масло указал применительно к 5HP19... с мультиком может адаптировать нужно, хотя если раньше было нормально, то скорее помирает пакет драйва.
  16. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ну как, удалось уже установить модернизированные форсунки AFB с прокладками?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Прокладки от Юры пока на таможне (у нас) должен получить их на следующей неделе, поставлю их в конце недели на форсы + их настройка 1-я ступень на 200бар, маловато! надо 231-240бар) может недельки через две поставлю на машину!
  18. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    А как настраивать, только моментом затяжки, или будешь те тонкие по 0.05мм подкладывать?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет
    Как обычно Купил прокладки регулировочные на форсы tdi 6.8mm диаметром они продаются в наборе с разными толщинами
    Durchmesser 6,8 mm Bohrung 3,2 mm
    Dicke [mm]
    1,05 - 1,10 - 1,15 - 1,20 - 1,25
    1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,50 - 1,55
    1,60 - 1,70 - 1,75 - 1,80 - 1,85
    1,90 - 1,95 - 2,00
    http://www.dieselsend.de/ess.shtml
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Номерочок наборчика не подскажешь?Где можно их прикупить?
