Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На заднем приводе войдешь - избыточная поворачиваемость. У переднего привода наоборот. Но ведь Урод - полноприводной. Поворачиваемость должна быть достаточной. Прокомментируйте
    На прямой Урод делает 530d? или мерса 300L?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не было!!!!!Я ставил!Расход в городе так и оставался 13-13.5 литров!А сейчас 10-11 литров!За полтора года проехал 40000км(а может и больше)-экономия=24000 рублей!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Объективное мнение:thumbup:
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #344 юрий.в., 6 дек 2011
    И ещё езда с новыми распылителями BDG явно другая,резвее разгон!Да и движок "крутится" лучше!А с форсунками AFB+распылители BDG наверно ещё лучше должно быть!Вторая то ступень 420 бар!Там вообще должно топливо в пыль превращать!Я смотрел на "качке" форсунки которые 220бар пылят хорошо!А при 240бар ещё лучше!Сейчас должны мне "качку" прислать сам посмотрю как пылит вторая ступень
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Спасибо юрий.в.,вчера пришли шайбы наконец-то.Сейчас нет времени заняться распылителями,как поставлю отпишусь.
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да не за что!А то Я чего то подумал что потерялись где то!Обращайся!
  7. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    Подскажите какие могут быть последствия если долго ездить с неисправной управлялкой?
  8. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да, нет никаких последствий, просто, если захочешь настроить мотор получше, сталкнёшься с проблеммой установки угла впрыска!
  9. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Вот загадка: бело-синий дым, в картере масло увеличилось на 1.5л, по логам не определю, а в 6 форсе поломалась пружина..., пиндец, как это могло получиться! quattrosens решишь загадку? Может ещё кто шарит?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Компрессию мерил?
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Сало льётся в цилиндр из-за лопнувшей пружины, часть вылетает в виде белого дыма в выхлопную, малая часть протекает в картер, замени дефектную форсунку, ну и т.к. крышка будет снята, проверяй и остальные на качке. Цифры по корректировке жуткие... надеюсь это всё же состояние распылителей, если же они живые, капа головок как минимум!
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Если ломается пружина (сделанная скорее всего BOSCHом в Индии, Китае,...) то форса просто льёт топливо в цилиндр, затем в масло,...! Так можно и мотор убить меняй в срочном порядке масло!
    Форсы трогал, разбирал, собрал правильно??
  13. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    На дымящем моторе добирался 200км до дома, хх не держала, заводилась после 10сек стартером. На следующий день завелась с пол-оборота, но с дымом, прогрел, сделал логи 13-14, проверил угол впрыска 0,8-1,0после. Потом заглохла и уже не завелась! Форсунку поменял,масло поменял, теперь не могу завести! А пружина могла поломаться из-за того, что не правильно собрал? Компрессию не мерял. ( Головы капиталил 2 недели назад, распылы на форсах отмачивал в растворителе)
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #354 saw, 12 дек 2011
    Юра2011 Похоже ты изрядно накосячил с форсунками... на качке перед установкой проверял ли?
    Я не раз прокачивал ссущие форсы просто на качке с промывкой, начинали нормально работать и в дальнейшем (тысяч 10км точно не ссали), никакого растворителя не применял...
  15. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да, нет у меня стенда, с удовольствием бы сотворил бы его но не знаю как, а по поводу поломанной форсы-да, поломка по моей вине, похоже "усатую" шайбу наоборот поставил,вот и результат. Но сейчас другая проблемма....
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Давай последовательно проблема за проблемой поможем!
    Насчет завода уже говорил проверь что топливо к форсам от ТНВД поступает ослабив гайки на форсунках при заводе
  17. SOS!
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    подскажите какая резьба на форсунке, а то я решил себе съемник для форсов сделать а резьба не знаю какая
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Точно - знает специалист, а как интересующийся отвечу, что можно узнать диаметр/шаг резьбы по съемнику.
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Резьба М14х1,5. Простейший съемник я сделал так, взял высокую (19мм.) гайку от стремянки рессоры УАЗа, длинный болт с такой же резьбой и любую болвашку с подходящим внутренним отверстием. Гайку наполовину резьбы наворачиваем на форсунку, в остальную половину гайки вкручиваем болт с надетой болванкой и легкими ударами обратным молотком вытаскиваем форсунку.
  20. SOS!
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    спасибо за ответ
