Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Восстановить, думаю нельзя. Из ограничителя пружины выдирает кусочки металла, которые его удерживают, а отдельно не продается.
    Две целые можно и оставить, но на стенде проверить.
    Про причину-возможно процесс... Возможно и дергали...
    Если машина для себя-лучше поменять форсунки. Если на продажу...
  2. Hennka
    Hennka Новичок
    26 май 2010
    41
    А4 8Е 2.0TDI BLB 6MT
    от quattrosens:
    Новые 330€
    http://cgi.ebay.fr/VW-AUDI-SEAT-SKOD...ht_1139wt_1185
    а б.у. как говна...
    http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=0414...LH_TitleDesc=1
    Спасибо за ссылки, про б\у - очень познавательно, их продают у нас евро по 220, как "восстановленные производителем". Но ставить б\у не решаюсь. У меня под боком есть в наличии новые по 360, думал, на е-бее будет существенно дешевле.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Все ясно, как картина маслом :nod:.
  4. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    И мне в личку! Заранее спасибо.:rock:
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #385 quattrosens, 30 янв 2012
    Можно в личку Но ИМХО: на AKE форсах делать смысла нет ! т.к. на них 2-я ступень 250бар
    Сбросил!
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Понял. Спасибо!:shock:
  7. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Подниму темку.
    Ребят, кто поставил распылители с шайбами, отпишитесь по расходу, динамике, шуму?
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так Он же и поставил!Постучись к нему в личку!Я буду ставить опять,но после замены мотора!
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Ещё не поставил,возникли проблемы с ТНВД,вот разберусь с ним и займусь форсунками.
  10. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    А в кончине мотора не "модерновые" форсы виноваты?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нет!До их установки,мотор тоже работал не совсем устойчиво!Но было лето!А как похолодало,вот тут всё и началось!А потом рокера начали вываливаться!Ну и.т.д.!И как они могли повлиять на "кончину" мотора!?
  12. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ну здесь же обсуждали что камера сгорания на поршнях АФБ вроде другая, вот я и спросил на всякий случай.
  13. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    Нужен совет, отвлеку всех от темы не хочу создавать новую. Нашел мотор со шкоды суперб BDG 2005г. мой бывший АИМ работал с вариаторной коробкой, не придется мне случайно менять маховик со своего АИМ на BDG я слышал там разные коленвалы??? ответьте пож. кто знает
  14. tehvest80
    tehvest80 Новичок
    24 апр 2011
    14
    А6 2,7т 03г.
    а кто нибудь знает на BES 2,7т какие подойдут?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый я же тебе уже отвечал ОДИНАКОВЫЕ !
  16. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Поставил на БАУ распылители от BDH, двигатель трясёт, корррекция по цилиндрам от 3 до 5 все в плюс.
    В чём может быть проблема?
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот те на, да хоть от АФБ, так трясти не должно ! :spy:
    На стенде проверяли ?
    Форсунки правильно установили ?
  18. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Да вроде Дима писал что не надо регулировать, поэтому на стенд не возил.
    Да и раньше менял распылители, всё нормально было.
    А что там можно перепутать при установке? Распылители по другому не соберёшь,форсунки тем более. Только перемешались они, и не факт что каждая попала в свой цилиндр, да думаю это не важно, распылители все новые.
    Затягивал распылители с моментом ~53 Нм
    Заводится отлично, ошибок нет
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не регулировать, а просто проверить как распыляют и момент открытия.
    Я говорил не про сборку форсунок, а их установку в головку, шайбы менял ?
    Форсунки правильно притянул ? Я по первой умудрялся их не правильно поставить :)))))
  20. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Медные шайбы под форсунками новые, форсунки сели выступом в паз.
    А может из-за некорректной работы форсунок не работать управление наддувом?
    При заводке шток актуатора поднимается, но когда газуешь, он только при больших оборотах пытается дёргаться, турбина новая, электромагнитный клапан N 75 ставил с рабочей машинки, то-же самое.
