Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Вопрос такой? Разбирал свои форсы , управляющая 059 130 202 Е в ней стоит распылитель DSLA 142 P 683. Я так понял от AFB распылитель?
    Управляющая 059 130 202 Е от AKE а распылитель 142 P 683 AFB это что за х...нь?
    Остальные распылители DSLA 142 P 925 AKEшные.
    Кто нибудь может объяснить? Я так понял что АКЕ и AFB форса и распылитель не совместимы!!!!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты же в соседней теме уже спрашивал.
    Напиши в личку Кватросенсу, он может прокомментирует твой случай.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Это управляющая тоже с афб
    +1.Похоже у тебя кото налепил что попало перед продажей
  4. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А у меня другие данные от официалов управляющая от АКЕ
  5. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Да спрашивал, про восстановление или замену.
    Нашел качку решил поэкспериментировать. Вот что обнаружил.
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    По ЕТКЕ и правда бьется как форсунка АКЕ,но на самом деле это форсунка от АФБ у самого такой мотор и стоит эта форсунка.
  7. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Это как? С буквой Е форсы от АКЕ!
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можна предположить 2 варианта либо в своё время у VAGа были проблемы с управляющими и ставили что попало (что было на складе)
    либо
    Колхоз!
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это так что форсы с буквой Е от АФБ:rock:
  10. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Так распылитель тоже получается DSLA 142 P 683 стоит?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% AFB!
  12. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Она не только по ЕТКЕ бъется как АКЕшная.А то, что она у тебя стоит заставляет задуматься скорее тебя,чем остальных.
  13. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Поддержу.:)
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    А ты возьми и разбери её и тогда поймешь что распылители DSLA 142 P 683 кроме как на афбешные форсунки не ставились и не подходят на все остальные.
  15. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Я довольно немолод и очень ленив,чтобы подобным образом изучать матчасть. Мне для этого достаточно букварей типа ЕТКА,ЕСИтроник,ТекДок и т.п.:D
  16. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    В том то и дело что я их разбирал и распылители и форса одинаковы, разбирал по 3 с головки, бросал в растворитель в кучу а потом когда собирать стал посмотрел номер, думаю вдруг пригодится.
    С виду и по рогатым шайбам все одинаковое, распылители и иглы валялись в одной банке с растворителем.
  17. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Поставил себе распылители от BDG на AKE. Несмотря на то что пока турбина не настроена вообще (до 2000 об просто тупой овощь), расход по городу получается около 10-11 литров, это при том, что я специально ездил три дня с тапкой в пол.... Честно впечатляет. Единственно что не могу сказать как это сравнивается с АКЕ, так как мотор был убитым и распылители были тоже в хлам. Менялось и ремонтировалось все сразу... По трассе пока не попробовал расход, но думаю реально увидеть 7-8л.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :uhoh: Ехарный бабай! Мне что, ради интереса теперь сдернуть свои головы и проверить форму камеры сгорания?!? На этой картинке даже AKN относится к модифицированному ряду поршней :). Особняком стоит только дедушка AFB. Если это правда, то я должен без боязни расылять топливо в таком же объеме, как BAU, гонять. А потом, если поршня прогорят нафик, обращаться к официалам с этой картинкой: "Вы меня на...ли!". Черта с два :). Либо ошибка на картинке, либо я у меня последние 4 месяца были неправильными убеждения в камерах сгорания..
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Блин, не я родил эту прокладку. По-моему, Дима или Макс осенью утвеждали. Хотелось бы подтвердить или опровергнуть..
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    в оригинале на картинке только
    V6-TDI слева и
    V8-TDI, V6-TDI II справа.
    остальное приписывал Quattrosens (может и не он, но картинка его)
