Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Archigoodwin, рат за тебя.
    1) Где распылители брал и почему не БАУ взял ?
    2) У меня тож самое на распылителях БДГ, пока холодный почти шепчет, потом жестковато.
    3) Распылители сами меняли, просто тупо заменили и все ?
    4) Максимальная динамика в пиковые моменты на старых форсах не лучше была ?
    5) Логи покажи по разгону.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    >>А вот когда нагревается больше - начинает работать гораздо шумнее:
    идет корекция (по-раньше) динамического угла! Поэтому и работает пожеще
  3. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #523 Archigoodwin, 7 мар 2012
    Дима Кватросенс сказал, что БДГ лучше. Следующее поколение. Качество распыла у них лучше вроде.
    Распылители помог поменять Юра. Делали так: качали на качке старые - они работали по разному, Какие-то прилично еще, какие-то ссали, был разброс по давлению открытия. Потом новые качнули - все одинаково, давление открытия - одинаковое. 235. А замена - просто одно на другое. Ничего не регулировали. Гайку Юра тянул динамометром.
    Вроде да. ехала по другому. Сначала - тупняк, потом очень бодрый подхват, потом - после 3500 опять тупняк. Получалось, что диапазон бодрого разгона с 2800 до 3500. Но это очень бодрый диапазон был. Теперь бодрый диапазон - с 2500 до 4000. Но чуть может похилее, а может и нет. Но в целом теперь все гораздо лучше. Эластичнее.
    Шнурок отдал. Выложу, как возьму. Там надо еще с геометрией мутить. Мы мутили - долго и упорно (Петр помогал - спасибо ему) и выяснилась одна неприятная вещь - при передуве машина никак и нигде это не отображала... Просто не ехала. Происходило следующее- выставили упор на максимальный наддув на холостых (1040 показывал), потом уменьшали шток. При уменьшении - машина все тупее и тупее, а потом коробка стала в аварийку, но нигде об этом ни полслова - ни на компе, ни на приборке. Потом удлинили шток больше стартового значения - вроде поехало. Но при интенсивном разгоне иногда что-то странное происходит - мозг ее душит. Надо заниматься.
    Я буду по другому экспериментировать - не на цифры смотреть, а на ощущения. Выберу день и на трассу поеду - чтобы посвободнее было. И там покручу - проеду 3-5 км, опять покручу. Трасса длинная :). Там и логи сниму, когда все нормально настроится.
  4. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #524 Archigoodwin, 7 мар 2012
    Да. Наверно.
    Но ты все - таки скажи - Коррекция впрыска шкивом влияет потом на динамический? Или там ничего уже не сделать?
    Я к тому, что имею следующую мысль:
    При плохом качестве облака в цилиндре необходимо больше времени чтоб сжечь смесь. Следовательно необходим более ранний угол впрыска. Если распылители BDH готовят более качественное мелкодисперсное облако, то и угол надо делать позже, поскольку все будет гореть быстрее. Но если корректировка шкивом не влияет на последующую работу - то как его корректировать?
    У меня сейчас в базовых 0.8 ADTC. А в 4 группе измерений = 0,6 ADTC
  5. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    И еще мысль - при тех же настройках распылители BDH действительно дадут эффект некоторого тупления относительно родных. Под них надо по другому настраивать и турбину и угол и может быть даже прошивку.
  6. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    Полный ремонт с заменой программы
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Турбину врядле а вот ЦИКЛОВУЮ 4-5 ДА, прошивку ЖЕЛАТЕЛЬНО!
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ничего не сделать, реальный угол все равно будет заданым.
    его менять нужно только в адаптации, либо чиповкой
    Машинка на них тупее, сам Дима тому пример, да и ты с Юрой....
    :thumbup:
    Хмм, у меня такая же фигня.... :shock:
    Очень даже может быть !
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мозг тнвд нужно свой оставить, иначе ЭБУ не примет его.
  10. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Надо прошивку с BDG. Или с BDH.
    Есть у кого? Вроде легко сливается. С моего АКЕ слилось за 5 минут. Прям шнурком без геморов.
    Тогда можно будет судить о том, насколько изменяется карта опережения относительно АКЕ.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сливается ЧЕМ ??? Как ??
    По пунктам....
    Давай, будем сравнивать прошивки.
  12. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #532 Archigoodwin, 8 мар 2012
    Ну Петр подцепился шнурком и слил за 5 минут. У него прога какая-то. Я особо не вникал, но можно вникнуть.
    Буду работать в этом направлении.
    Где бы взять машину с мозгами BDG или BDH не чипованными чтоб прошивку слить.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Есть такой прибор: KWP2000 Plus предназначен для того что бы читать и писать содержимое Flash памяти для большинства ECU без выпаивания самой микросхемы, непосредственно через диагностический разъем OBD-II. Для работы необходим ПК, подключается через USB.
    Но это не наш вариант УТЮГ, с наших блоков так не получится,только выпаивать и через прогер.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот тее раз, на сайтах чиптюнеров противиположная инфа. Что читаются и пушутся наши ауди через ОБД2 на ура.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Читаются и пишутся блоки которые работаю по протоколу KW 2000,а наши с тобой блоки работают по протоколу KW 1281 если не изменяет память.Как-то так.
  16. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Хм... Петр не смог слить с машины Юры. AFB дорестайлинг. Но она чипованная. Думали, что из-за чиповки.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Через шнурок читаются только с 2000 года!
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хреного...
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А у тебя похоже тоже надо выпаевать?Если будешь выпаевать то впаевай "нового" образца,с "пастелью"!Как то так её называют.
  20. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    Буду сроднять у официалов
