1. Дорогие одноклубники!
Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Очень интересно, обязательно расскажи потом.
  2. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    Конечно расскажу! В поставленом моторе БДГ (был раньше АИМ двигатель), стоит все АИМовское навесное. Пока переставлял мотор проверил ТНВД, оказалось он усосаный в хлам, потаму возникла идея переделать ТНВД под БДГ заодно куплю необходимые форсунки, и естественно програмку насоса нужно будет переписывать и сроднять с иммобилайзером и чип ключом, предварительно разговаривал с официалами они сказали что проблем не возникнет минутное дело
  3. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    Точь-в-точь моя ситуация, только управляющая форсунка тоже с AFB стояла. При попытке в нее инсталировать BAU распылитель отказалась работать.
  4. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Я когда искал управляющую, держал в руках три штуки таких 059 130 202 Е (от AKE?), распылитель 142 P 683 и все они были от AFB (разборка евроавто), в результате купил новую по бошевскому номеру.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Так она и не будет работать,она работает только с родным распылителем DSLA 142 P 683.Что-бы она работала с распылителем BAU нужны шайбочки от Юры :hi:
  6. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    Это я уже понял, но чуть очково применять технологии не проверенные годами. По совету форума пошёл самым простым путём - купил управляющую форсунку АКЕ.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000
    100% без них не будет работать! стучи Юре http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=99935
  8. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    Проблема решена приобретением упр. форсунки АКЕ (059 130 202 Е) и установкоу туда распылителя BAU (....1025/).
    Форсунку сразу на стенд, при качке давление срабатывания 200 и откровенно ссыт, поменяли распылитель, снова на стенд для проверки, давление 240 (норма) без всяких доп. регулировок.
    По прежней "беде" тоже отчитаюсь:
    При беседе с мастером" выяснилось, что именно на той злопалучной форсунке какой-то ухарь решил поиграть в "кубик-рубик", разобрал и собрал как получиться ..... результат налицо. Благо топливщик после 2-х часового техно-секса смог собрать всё воедино как положено.
  9. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    У меня тоже управляющая форсунка с AFB, и что менял управлялку целиком на BAU? Распылители тоже BAU? Какие ощущения после замены?
  10. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Почему АКЕ (059 130 202 Е) когда Дима говорит AFB.
    Что от BAU не поставил?
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А если мне не менять управляющую форсунку на BAU а взять шайбочки у Юры и поставить все распылители от BAU, будет работать?
    Или всетаки менять однозначно?
    Так всетаки что лучше ставить BAU или BDG/BDH ?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если не гонишся за потреблением то BAU
    У форсы AFB 2-я ступень 490бар у нормальной 250! Самый лучший вариант 6 одинаковых форсунок AFB с шайбами
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а теперь подробнее
    1) распылители БАУ дадут лучщую тягу но меньшую экономичность ? Почему, пропскная способность ?
    2) Почему воторая ступень 490 лучще чем 260 ?? Зачем тогда ее после АФБ так занизили ?
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Это дорого получится, дешевле одну управляющую купить чем 5 простых, мне надо что подешевле, напряг с баблом.
    Мне надо небольшой расход при нормальной тяге!
    А как проверять вторую ступень на качке? И сколько первая на AFB ?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    220 !
    как проверять стучись в личку
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Первая на AFB 240бар
  17. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    Это АКЕ форсунка, с AFB распылители BAU не работают.
    Причина банальна - какую управляющую форсунку нашёл, ту и поставил.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дима, что скажешь ?
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а почему все думают что 490 - это вторая ступень?? судя по конструкции - как раз давление ограничения впрыска. больше давление - лучше распыл факела. на БДГ сделали 3х плунжерный тнвд тем самым увеличили давление на форсу но снизили Р начала впрыска. и форсы 6ти дырые.
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это где-ж ты видел 3-х плунжерные на BDG?
