Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну на форуме так же пишут, что от форсунок засирается геометрия.
    Когда снимал турбина внутри горячей улитки была достаточно чистая. Около горячей крыльчатки тоже без следов. Люфта продольного нету, а поперечный чуть-чуть.
    Спасибо, видел эту фотографию. Но так понимаю что на BAU и BDH производительность форсунок больше? Или можно поставить распылители на форсунки AFN?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет производительность не больше! Даже чуть-чуть меньше,Но распыливает по другому и К.П.Д. двигателя с ним больше, кушает меньше, динамика лучше!
    Можно, (нужно!!) ставить распылители от BAU, BDH(BDG) на АКЕ (7,0l/100km средний расход на чипованном AKE и динамика разгона эски!
    1 человеку нравится это.
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Так а в сравнении с AFN распылители BAU, BDH как по производительности? И заменяемы ли распылители AFN на распылители BAU, BDH? Так понимаю что не взаимозаменяемы?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    я так понимаю, quattrosens, ты на французском пишешь для Parenj? :)
    у AFN особенные форсунки?
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Смутило вот это:
    А есть ли разница между форсунками AFN и AKE не знаю, от этого и спрашиваю конкретно про свой мотор :)
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #46 quattrosens, 10 авг 2011
    разница между форсунками AFN и AKE есть АFN ведь 4цил двигатель! AKE AKN 6 цил!
    есть проблема Распылители НЕ ЗАМЕНЯЕМЫ!
    Либо надо ее разобрать!
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Совсем русский забыл? :)
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вот что этка выдаёт:
    (2) #028 130 201 SX Форсунка в сборе
    при необх. использов. с: 443 906 2321J0 973 722
    AFN ECKIG OVAL
    (2) #028 130 201 SV Форсунка в сборе AFN
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Минуту АFN ведь 4цил двигатель! AKE AKN 6 цил!
    Распылители НЕ ЗАМЕНЯЕМЫ!:umnik:
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #50 Parenj, 10 авг 2011
    Да, знаю что цилиндров больше, но как пишет ser_gr72:
    Так что и подумал, что форсунки-то могут быть если не одинаковыми, то похожими с взаимозаменяемыми распылителями, только их количество разное.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Они не только больше, угол распыла там разный на AFN он наклонный на AKE он прямой! Не совместимые!
    На AFN меняются смотри на ww.dieselsend.de
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вот и добрались до истины! :) Спасибо большое!
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #53 saw, 10 авг 2011
    Медные шайбы и ставятся между головкой и форсункой, бери родные, они толстые, стоят не много.
    Стенд дизельный для форунок с проверенным манометром имеется? Колпачки на резьбу М14х1,5 я сделал из термоусадочной трубки, вставив с одной стороны шайбы без отверсий и нагрев на такой же резьбе (колёсный болт чистый). Что заметил, при отрегулированном нормальном давлении первой ступени, вторая на всех форсах была в норме.
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Спасибо! Закажу родные и цена на сайте Михи действительно ~0,30$ за штуку :)
    Стенда нету :( В сервис думаю отвезти на проверку. Цену озвучили ~1$ за штуку.
    Хорошая идея с термоусадкой!
    Отлично, значит достаточно настроить первую ступень :)
    А стенд у тебя был или из домкрата делал?
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Интересно, на чем вторую ступень проверяете?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На обычной апаратуре детали в личку :)
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Извини, а можно тоже попросить в личку про вторую ступень? Спасибо!
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Что в личку? Деньги отправить?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :lol::lol::lol: Инфа уже у тебя в личке, отправил!
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И мне в личку!:beer:
