Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    т.е. на чипованный мотор нет смысла ставить BDG распылители?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как раз наоборот! На чипованый смысл и имеет они очень хорошо распыляют большое количество топлива, BAU при этом дымят
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #583 vanoM939, 13 мар 2012
    Как я понял из темы - если ставить на стоковый мотор, при BAU мы получаем аццкий самолет, при БДГ нормально едущую экнономкую тележку.
    Так?))
    Либо я просто перепутал :D
    Еще мысля - по идее, если форса открывается при 250 барах, а не при 490 (про вторую ступень)
    А давление ТНВД при этом одинаково - получается что в 1 случае открытие форсы получается раньше, и длиться дольше и соответственно количество топлива больше? (в сравнении со вторым случаем)
    Или там очень мизерно это различие?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так:nod:
  5. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    НО, при использовании чипа получаем что БДГ вольют больше и качественнее, и не будут дымить ?
    Как ынтересно то все) :flirty:
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так:nod:Так:nod:Так:nod:
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мои БДГ дымят шокапец ! :)))))
    Так и не понял я в чем физическое отличие БАУ И БДГ распылителей. :)
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мы обсуждаем отличие распылителей на пальцах. Не мог бы ты сделать видео своей выхлопной трубы, может кто из специалистов подскажет, свойственно ли твое дымление всем распылителям BDG или тому другая причина (ненастроенность, неподобранность под конкретный случай).
    P.S. заодно бы и жесткую работу горячего мотора услышали бы :hi:.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да я сделаю.
    Фотки дымления выкладывал кстати. В теме где движек менял.
    А звук на телефон на днях записывал, но блин он там очень слабый получился, нифига не слышно на компутере :(
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не встречал фоток. Может плохо искал..
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Постояный светлый/сизый вонючий дымок, на холодную очень сильный, на горячем почти невидимый, но такой же вонючий.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Просто у меня вонючий/едкий солярный запах на холодную. Но ему есть оправдание - старые распылители, не все свечи на пост-накале греются..
    А дым практически не заметен (слегка белый), у прогретой на ХХ вообще не поймешь.
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А потом снова обсуждений на десяток страниц пока между делом UTUG не проговорится про волшебную коробочку :)
    Александр73-999 нравится это.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000000000000000000
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :confused: что вы привязались к этой коробочке ?
    Что с ней что без нее, двигатель работает идентично !
    Дымность и шумность, идентичная. Коробочка лишь добавляет топлива в движении.
  16. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ну да коробка нипричем - дело было в ЕГР. Он был типа заглушен - а на самом деле недавно поменян и уже успел прогореть :):):):lol:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты гонишь. Все уже заглушено , я говорю про то что сейчас !!!
    Глушение ЕГР действительно добавило воздуха 10-15 %, причем тут дымность и шумность мотора ???
    Ни глушение ЕГР ни коробочка не повлияли на дым и грубую работу мотора !!!
    Хватит уже все в кучу мешать.
  18. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #598 buhpro, 13 мар 2012
    UTUG, не кипятись! Логи чего свои не показываешь? Может оказаться так что у тебя дымит банально из-за того что высотомер не работает - ты ж вроде в горах живешь, а счас париш всем мозг что распылители плохие.
    И цикловая тут ничего не покажет.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    и дыма :cool:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Где я сказал что они плохие ? Мои - скорей всего, но я не обобщал.
    Визуально на ручной качке, три хороших, два не очень и один ваще кривой.
    На ходу нет дыма никакого, по карйней мере я его не вижу, скока раз пытался узреть, беспокоит только дым на ХХ. Очень уж он едкий и вонючий.
    Без коробочки ровно тоже самое. Разница только в тяге. Есть два свидетеля, Ледчик и Сталкер, на их глазах снимал коробочку. Разницы никакой, только в разгоне динамичнее.
