1. Дорогие одноклубники!
Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    прямо таки в ДВА раза ??
    Точно ничего больше не трогали ? Анриал какойто...
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ничего точно не трогали... При расходе 7.5 показывает 11....
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    покажи логи 1,13,14 на хх
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #664 quattrosens, 21 мар 2012
    Это НОРМАЛЬНО! Форсунки BDG/BDH очень эфективные! Т.е. они росходуют меньше топлива! На 20% меньше BAU, и 30% меньше AKE!
    У меня также было!
    Чтобы они адекватно у тебя работали нада сделать 3 настройки:
    1. Цикловая 3,8-4,4
    2. В первом канале прописываешь 42568 (спасибо Лёдчику)
    3. Шнурок -->17 Приборка-->снимаешь ошибки-->03 Адаптация-->Канал 03-->Меняешь значение 100% (ЗНАЧЁК % ОБЯЗАТЕЛЕН). Меняем по 5% от 85% до 115%
    4. Нажимаем "TEST" + "ЗАПИСЬ"
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    СПАСИБО!!
    А цикловую через вагком менять или датчик в насосе крутить?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    у тебя щас какая цикловая на прогретом моторе без нагрузки (фары, печка ...) ?
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Что-то около 5.2
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если коррекция в нулях, то у тебя норма.
  9. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Коррекция сразу после установки была не совсем в нулях (была пара цилиндров около 0.3), сейчас еще не смотрел, пробежав 2000км.
    Цикловая то в норме, просто у меня есть одно сомнение насчет правильности работы мотора с этим распылителями:
    если средний расход показывает больше, чем есть на самом деле (при условии, что в ТНВД и настройках приборки ничего не меняли), то это значит, что ЭБУ просит ТНВД подавать больше (т.е. топлива в цилиндрах по его мнению слишком мало, чтобы отрабатывать задание с педали). В таком случае получается, что на режимах высокой нагрузки мы реально не доливаем топлива, так как включаются всякие ограничения по дымности и т.д., и срабатывают они раньше, чем должны, так как по мнению ЭБУ мы льем о как много топлива.... Т.е. мы тупо не добираем мощности...
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Не мудрствуй лукаво!
    У меня мотор BAU форсы BDH очень большая тяга снизу, и в отличии от BAU БОЛЬШЕ мощности т.к. тяга до 4000тыс оборотов!
    после корекции 1-й группы пуууляет как ракета, и кушает мало!
    А что для жизни еще надо????
    BAU это прошлый век к ним уже не вернусь, свои продал!
    Вот жду от Юры прокладок, чтобы ЛЕТАТЬ!:rock::f1:
  11. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    А что за прокладки, зачем?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра их делает чтобы на форсы AFB можно было ставить распылители BAU/BDG! У форсов AFB распыление основного потока просходит при 500бар, у ВСЕХ остальных форсов 250бар!
  13. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Т.е. я правильно понимаю, что после такой установки можно будет поставить форсы AFB на AKE с распылителями BDG?
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Что мешает подложить под пружину второй ступени в твоих форсунках дополнительную шайбу нужной толщины?
    Соотношение такое - 0,1 мм = примерно 15-20бар прироста давления.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А может просто твои БАУ уже отжили свое ? И новые БАУ дали бы большую тягу, сам говорил же. БДГ - для экономии. БАУ - для тяги.
    Уже 500 бар ???? :spy: :flirty:
    Начинали с 380-ти :)))
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Верно мыслишь. Поддерживаю. :nod:
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    500бар это Дима округляет!
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Округляет :D!
    Но если в стоке AFB дает 390 бар, а каждый 0,1 мм прокладки 15-20 бар, то 0,3 мм даст 450 бар, а 0,5 мм - 490 бар. Уже близко.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    эх... что нам 500 бар, даешь 600 !!! :rock:
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ставьте, миллиметра по полтора! И в космос...
