Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не в космос, а в коммон-рейл :rock:!
  2. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Всё правильно вроде.
    Только вот тема для размышлений:
    у меня на форсунках БДЖ(насос AYM),расход приборка завышает на 1,5-2 литра.
    А крутящий момент по коробке легко набирает 310 и больше заводских Номов.
    Получается что БДЖ распылители все же экономичнее своих предшественников.Без потерь мощности при этом.
    Но это пока косвенно...
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 У меня та-же ситуация хотя и тяга должна быть и побольше, никогда так не пуляло на разгоне на форсах BAU. Прям прыгает от удовольтствия!
    Думаю было-бы интересно сравнить карты по топливу, ограничителях (дыма и тяги) AKE-BAU-BDH
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И у меня завышает БК,также 1-2литра!
  5. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    При сравнении тяги нужно брать во внимание износ старых распылителей,авто явно не выдавало всей мощщи.Думаю именно изза этого при установке новых распылителей кажется что добавилось мощщи,а она не добавилась,а снова появилась.А вот расход радует конечно...
  6. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    в приборке поставь значение 85(заместо 100).
    Будет немного меньше разница в показаниях.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Поподробнее можно!Пож!
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Поподробнее можно!Пож!Где в приборке?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим!Только в первом канале у меня значение 42568 не прописывается!Тест только до 41768!
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #692 quattrosens, 22 мар 2012
    Юра, А сколько стояло изначале? 42768?
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Уже не помню!Не записал!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #694 quattrosens, 22 мар 2012
    Я ТУПЛЮ !!!
    БЫЛО 42768 надо 42568!!!
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Это Я туплю!Я пробывал прописать 42568!А надо 32568!А сейчас у меня 41 с чем то!Надо ставить 32568????????
  16. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    все правильно,должно быть 42768.
    а прописывать нужно так:вводишь значение 42569,оно ТЕСТ не хочет проходить,потом жмешь кнопку ВНИЗ,появляется значение 42568,которое будет проходить ТЕСТ и сохранятся.
    У меня так по крайней мере.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Самое большое значение 41768!Всё!Уже 41769 не проходит!
  18. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    А я поставил распылители БДН вместо родных БАУ, теперь коррекция по цилиндрам в 13,14 группах показывает от -3.18 до -4.12, и динамика не очень.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну это Ты чего то накосячил!Или они ещё на свои места не сели!Хотя какие там места с такой подгонкой!Распылители Бош??
  20. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Да, а как там накосячить? Я из пластикового колпачка сразу на форсунку одевал, затягивал с моментом около 55 Нм
