Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Спасибо!!!
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дим, разве возможна такая компрессия, да еще намерянная немцами :shock:?..
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, не может !
    Ну да черт с ней...
  4. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Про немецкие буквы - имелось в виду, что стенд явно немецкий, делал в Бош-сервисе. Полагаю, что мерили ТОЛЬКО на холодную. А так - действительно черт с ним, главное - что равномерная....
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Правда, Бог с ним. Хотя меряться должно на теплую 40°С. На холодную по-любому меньше. Все, не докапываюсь и не оффтопю :hi:.
  6. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Сделал так, НО перестала ехать на низах совсем.... Разгон до 2000об занимает секунд 10.... Пришлось вернуть обратно 42768, поехала как раньше.... В чем трабл??
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя цикловая сколько?
    Попробуй постепенно уменьшать значение в 1-группе пока не найдёш оптимум
  8. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Цикловая 5,2... Проблема в том, что при изменении 1-й группы она почему-то не меняется.... А вот ездит явно хуже. Ок, буду пробовать. Логи снять не могу - на улице идет снег уже дня три, дорога как ледяной каток, просто негде это сделать...
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1-я группа меняет цикловую но НЕВИДИМО! Она меняет коэфициент входящий в расчет цикловой. Уменьшая число в 1-й группе смесь становится БЕДНОЙ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ. увеличивая богатой!
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Эт оуже интересно :) А подскажи, зачем ее делать беднее при новых распылителях?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Температура сгорания обедненной смеси выше! посему на турбо моторах (дизель или бензинка) этот феномен используется на малых давлениях дабы быстрее разогнать турбину! Когда турбина разогналась и есть большое давление мозги обогащают смесь и всё становится нормально!
    Нужно просто найти оптимальное значение обеднения смеси!
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Круто, не знал что это помогает... Спасибо! Только вот меня такая мысль посетила, что прежде чем крутить смесь, надо турбу настроить правильно, а у меня пока этого нет...Жду погоды, чтобы посвятить этом день.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  14. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    А может - все-таки сначала смесь?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня ВСЁ было настроено турба, цикловая но не ехало так как на BAU и не разгонялось, спасибо лёдчику, подсказал смесь обеднить, сейчас ПУЛЯЕТ до 4000об, будет время логи сброшу
    Сильно обагащенная смесь ПЛОХО И МЕДЛЕННО ГОРИТ
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Еще раз поясни, пожалуйста, принцип. Обедненная смесь - это какое соотношеное воздух/топливо? А также какое соотношение у нормальной сбалансированной и обогащенной смеси?
    Почему температура сгорания бедной смеси выше? Топлива ведь в ней меньше.. Неужели за счет большего количества воздуха сгорание более полное? Тогда сгорание богатой смеси - вылетание углеводородов в трубу :nod:.
    P.S. ты уже частично ответил..
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, по моему я допер, эврика :rock:
    меняется не расчетный объем а продолжительность открытия клапана подачи. Погляди на него в 1-ой группе, 3-е окно !
    Ставлю 90 % что это так :cool: Проверь.
    Я щас сам не могу, машина разобрана.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм.... надо бы подумать над этим :shock:
    пока не совсем согласен
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Вспомни ЕГР, где специально убирают половину кислорода, и температура вспышки падает..... :rollingeyes:
    2) При чиповке сохраняют пропорцию 1/17, не более, иначе топливо не сгорает полностью. Но сейчас мы говорим о больших пропорциях..
    пока сам не допер целиком :shock:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    это для бензина
