Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Там не так происходит - при открытии ЕГР меньше проходит воздуха через расходомер и уже под это кол-во воздуха впрыскивается топлива, т.е. это как будто уменьшается объем камеры сгорания, соответсвенно меньше топлива - меньше температура - больше экономия на светофоре и в пробке.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #742 quattrosens, 23 мар 2012
    Как правильно расчитываем ИДЕАЛЬНЫЙ AFR Air/Fuel Ratio (Отношения воздуха к диз топливу.
    Больше идеального AFR смесь БЕДНАЯ (до 40 на х.х. для дизеля), меньше AFR Богатая!
    С дизельного топлива, состоящего из 86,5% C, 13,2% H, 0,3% и 0% O
    ~14,95 кг воздуха кг топлива
    CxHy + (O2 0,79 / 0.21N2) => xCO2 + y/2H2O + * 0.79/0.21N2
    где а = х + у / 4, так как C может использовать целый О2 и водород Н может использовать только 1/4 O2.
    0,79 и 0,21 являются пропорции N2 и O2 в воздухе.
    Если взять формулу для углеводородной реакции с воздухом :
    молекулярная масса O2 32 и N2 равно 28.
    Октановое C8H18 имеет = 12,5 и молекулярный вес 114 (8 12 являются 96 плюс 18).
    Додекан C12H26 имеет = 18,5 и молекулярный вес 170.
    Так чтобы получить AFR
    AFR = (MWO2 0,79 / 0,21 * MWN2) / MWfuel
    Вы получаете 15,06 на бензин и на дизельное топливо 14,95.
    Так как углеводороды в основном H-C-H, 12:58, а нечетные водородаы на концах делает разницы малыми, все углеводороды имеют схожие стехиометрические соотношения воздуха и топлива, за исключением очень легких, где два дополнительных водорода составляеют ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ часть веса. Возьмите CH4, H-C-H весит 14 и двух H взвешивания 2. Это большая часть по сравнению с 2 114 или 2 170.
    Так AFR метана рассчитывает до 17,2 и до 16,1 этана.
    Затем пропан и бутан 15,6 15.4.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ГХГ что такое?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    H-C-H
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, вообщето для бензина пропорчия лямбда постоянная, и если память не изменяет около 1/14.
    А я говорю про дизель, в любой доке по чиповке указана именно 1/17.
    В стоке же используется пропорция около 1/20 !
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А вот и нет !
    Подача топлива неизменна, при открытии ЕГР меняется только количество воздуха (кислорода), т.к. на ХХ его в избытке двух-трех кратном. :umnik:
    лишний кислород можно подменить выхлопными газами, без ущерба сгорания
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :spy: хто здеся ? :uhoh:
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Химия школьная здеся.. :nod:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    точнее, 14.7:1
    вот 7 меня и смутила:)
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :nod: дада, то самое лямбдо
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    блин а когдатож я на пять химию знал
    старею блин :flirty:
    вот жеж как без практики ...
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зато мотористом стал на 5 с плюсом :thumbup:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    был бы на 5+, с движком бы не мучался :lol:
    ЗЫ
    мой двигатель стал подопытным кроликом
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    подумал. наверное хватит мне экспериментов с а4. алроад оставлю в покое. кому распылители BDG надо? 2437010139
  15. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Новые? Почём?
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да конечно новые. 12.
  17. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Шо па чем?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сдаётся мне что у страха ГЛАЗА ВЕЛИКИ, сбросить тебе мои логи с форсами BDG и с минимальной корекцией по ВСЕМ?
  19. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Вставлю свои пять копеек. После установки ВАУ распылителей и их приработки расход упал на 15 %. :rock:
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нет времени машина кажддый день ездит. кому надо пшЫкалки вэлкам в личку)
