Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Отправил!:beer:
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Из домкрата сваял, вещь нужная, давит до 500 бар, токарь только со станком требуется. За 1$ настраивать и проверять давление второй ступени никто не станет, работы не так и мало. Детальку точить надо масенькую, но с допуском до микрона и подкалить её чуток, чтобы снять точные размеры, придётся разбирать форсунку.
    1 человеку нравится это.
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А домкрат какой? Маленький китайский на 2т подходит? Читал отчёты и что нужно выточить вместо штока.
    Нет, 1$ озвучили цену только за проверку одной форсунки, а исходя из её результатов уже будем дальше посмотреть.
    Да, видимо с масенькой деталькой и таким допуском я мимо... придётся на первую ступень ориентироваться и надеяться что и вторая будет в рамках.
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Может просто не заметил :)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    то Parenj, извини.
    что-то заклинило на 2.5 v6 и не обратил внимание, что у тебя другой двигатель.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сбросил!:beer:
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да ничего, бывает :) Главное до истины добрались :)
    Спасибо!:beer:
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #68 saw, 11 авг 2011
    Именно такой и прикупил специально за 10 евро, разобрал, по месту чертёжик набросал и дальше токарка. Трубки знакомый подогнал с 1,9 только гайку пришлось тоже новую точить, с трубками шла с М12х1,5. Непросто оказалось найти хороший манометр на 600бар, после поисков прикупил ещё советский 89-го года выпуска на 600кг/см2 с классом точности 1,5 (в показания приходится вносить поправку), но нулёвый, в упаковке. Образцовый манометр с поверкой Метросерта нашёл на родном заводе, сравнить показания дело не хитрое, мой новоприобретённый оказался практически идеально точным.
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А я сомневался хватит его накачать такое давление или нет :) Тут в римчике продавался по акции за ~10$ а рядом точно такой же, только другой цвет и коробка ~14$ :) Если возьму его, то попрошу чертёжик :)
    Умели в советское время делать... а приблизительно в какую цену может встать манометр?
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Насчёт давления я сам поначалу сомневался, но после того как посчитал сечение поршня и 2000кг разделил на это сечение, успокоился. Чертёжик не сохранился, наверное токарь выбросил, я по месту его накидал, за базу взял все параметры гильзы гидроцилиндра, только внутри сверловка диаметром 5мм и на верхнем конце резьба под гайку трубки. Кстати, очень удобно что трубки дизельные толстостенные и наружным диаметром ровно 6мм, замечательно нарезать резьбу М6 :nod: под штуцера и т.п. Я завтра в гараж загляну, фоту сделаю стендика и тебе скину. Манометр такой (600кг 100мм кл 1,5) в России стоит в районе трёхсот рублей, я у нас приобрёл за 8 евро, считаю что повезло. Главное поверить его, а то можно такого нарегулировать...
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ясно, значит поеду сейчас посмотрю есть ли ещё домкраты :) Спасибо, было бы интересно посмотреть как он в твоей конструкции выглядит.
    А вот с манометром наверное проблемно будет, тем более по нормальной цене. Ну и с поверкой проблема :(
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #72 saw, 11 авг 2011
    С манометром сам парился, первый был на 250 бар и как оказалось, врал почти на 20... Вот тогда и заморочился поиском хорошего и на 600, чтобы и вторую ступень цеплять. С поверкой просто повезло, вспомнил что в начале двухтысячных на завод перевели лабораторию по проверке и регулировке манометров со всего Эстонсланца, ну и хорошо что это не разорили, а законсервировали лет 5 назад. Поверка Метросерта 2005-го года.
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я наш местный сервер объявлений облазил и нету манометров :( На блоху надо ехать и заодно и манометр там посмотрю. Домкраты есть, но акция кончилась :( Теперь один стоит ~13$ а второй ~14$ и различие только в коробке и цвете домкрата. В остальном отливка с идентичными символами и всё один в один. Рими жгёт :) Будет манометр, тогда можно запариться тоже заиметь стендик :) В хозяйстве штука полезная :)
    В латвии давно бы уже разорили... причём не за реальную стоимость, а по цене металла сдали бы... как и было после развала союза. Где поверить даже не знаю.
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    И мне в личку плиз:beer:
  15. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Ну что, поставил я себе распылы от BAU, звук двигателя практически не изменился ну может чуть потише стал и поровней, а вот мощности прибавилось явно, с низов идет лучше и тянет как будто еще раз чипанулся:)
    При ремонте нашел перегоревшую свечу, решил сразу заменить и с дури отломил, но собрав силу воли в кулак....просверлил в остатках отверстие 5.5мм на глубину 2см, завел мотор прогрел его до 90 градусов и забил в это отверстие звездочку подходящего размера, отвернулась на ура!!!
    Господа: выкручивайте свечи только на горячем моторе!!!
    С ув.
    Владимирович80 нравится это.
  16. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    По чем распылы у вас?Какие брал кстати?
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все верно. :)
    Поздравляю с новыми удачными распылителями !
    Забыл только какой у тея движек, АКЕ же ?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поздравляю заменой!:beer:
    Замерь потребление нам скажешь!
    З.Ы. Свечи лучше откручивать на теплом моторе !
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я тоже хочу от BAU!
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Спасибо!
