1. Дорогие одноклубники!
Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #781 Archigoodwin, 28 мар 2012
    Ну полный пепец!
    Посмотрел лог quattrosens
    Я уже ничего не понимаю!
    У него давляк меньше, расходомер кажет меньше, топлива меньше, а едет быстрее!
    РАСКОЛДУЙТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дима, 5 баллов !!
    Наддува на низах нет, но машинка все равно едет !
    После 2000 об, разгон ваще класссс, 3 сек каждые 1000 об !!! :thumbup:
    На механике же ты, да ?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да на ручке, как говорил пууууляет , разгон с тягой до 4500об:eek::eek::eek:
    Бензинка:D:lol:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Разгон до 2000 об, у вас почти одинаковый, а если учесть что у тебя автомат а у него механика то вообще одинаковый. Это раз.
    Второе, после 2000 об, у тебя разгон 5 сек каждые 1000 об, но опять, у тебя ж автомат !
    В общем то у тебя не все так плохо, но можно чуть лучше, и конечно же можно добавить на низах, даже нужно.
    Может все таки подающий насос добавит динамики на низах ???
    Дима, у тебяж насос подающий штатно стоит ?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ДА! Но я еще один буду ставить из этих соображений
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6321005&postcount=36
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Куда ты хочешь его втыкнуть ? После фильтра ?
    Питание заводить как будешь ?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хочу вставить после предфильтра но перед основным, я уже переделал питание штатного подкачивающего насоса, он теперь включается с включеним зажигания. Я добавил предохранитель и реле, дополнительный насос подключится к ним.
    Всё описал на хорошем сайте в разделе : как сделать перекачивающий насос подкачивающим!
  8. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    всем добрый вечер!!! решил менять распылители сегодня пришли 2437010130 все менялось ок пока не дошла очередь до упровляющей форсунки окозалось что в ней распылитель совсем другой номер dlsa 142p683 вот еще номер форсунки 059130202 подскожите скакого это двигателя да у меня аке
  9. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Предыдущий хозяин сэкономил. Накрылась-поставил с AFB.
  10. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    есле управляющая от афб сстоит на аке то нармальной работы двс не будет ? я правильно понимаю ?
  11. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Теоретически нет. Практически х.з.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не боись ты так, не ты первый такой, и даже не второй.
    Впринципе ничего страшного нет, сигнальная форсунка с датчиком всеголишь для определения момента поднятия иглы, в остальном это таже форсунка.
    Найди сигнальную форсунку от любого движка кроме AFB,AKN. И вставляй туда свой распылитель. На АФБшную форсунку новый распылитель 2437010130 не встанет, нужно извращаца, если хочешь, почтитай об этом тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=262053.
  13. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    ДА ВСЕ ЭТО ЯЧИТАЛ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЗЯТЬСЯ ЗА РАБОТУ ЖАЛ 80$ И ЕЩЕ ВРЕМЕНИ ПОКА ПРИЕДЕТ НОВЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОТ АФБ!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну тогда ой, че тогда спрашиваешь
  15. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    я не волшебник я только учусь:shuffle:не пинайте сильно
  16. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    сегодня поставили форсунки с новыми распылителями кроме упровляющей и вот какой получился результат 1)пропала дымность 2)звук работы двс стал звонче 3)расход был10л стал16 трасса 4)динамика вобще никакая и последнее выскочила ошибка на акпп и абс 18265
  17. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #797 Archigoodwin, 30 мар 2012
    Совершенно верно! нормальной работы не будет !!!!!!!!
    Что и требовалось доказать.
    найди управляющую АКЕ и поставь туда новый распылитель. Все станет шоколадно
    Кстати для прикола чисто - выложи логи 1-13-14 групп и 4-10-11
    Было бы познавательно посмотреть как у тебя мозги ах..ют от такого коктейля :)
  18. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    да вот еще логи посмотрите пожалуйста у кого какое мнение по этому поводу:shock:
  19. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Ну сам-то видишь? Коррекция на левой башке вообще вхлам ушла.
    Но это не значит, что распылители плохие - все подстраивается под управляющую, которая хрен знает какая.
    Вообще-то этот мотор не любит колхоза.
  20. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    вот блин а какже она на старых распылителях ездела? идовольно не плохо только расход напрягал да и еще упровляющая стояла на 2м цилиндре:confused: в общем я болдею от этого конструктора:chainik:
