1. Дорогие одноклубники!
Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Потому что давление открытия на АФБ форсунках сильно другое чем на АКЕ. особенно второй ступени. Почти в 2 раза :lol:
    БАУ- ближе.
    Мы тут эту тему уж почти полгода трем.
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Я не очень понял только - при чем тут АФБ??!!
  3. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Ты тему-то почитал? :D
    Весна... В действии...
  4. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ты сам себе лучше про весну напомни, умник....
    Посмотри мой профиль, точнее на авто в нем - и станет полегче.
  5. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Не надо нервничать.. Она (весна) на это тоже влияет.
    А фтупую - у зела на АКЕ стояи управляющая форсунка от АФБ.
    Яснее стало?
  6. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Хамишь, парниша.
    Сам ошибся, и сам же на меня наезжаешь :)
    Предлагаю не тупить и закрыть вопрос ;-)
  7. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Сложные у тебя авто... Двухмоторный вариант? :)
  8. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Весна, говоришь?
    Это коды коробок.... :hi:
  9. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Ясно. Коробки пока не торкают так вот с ходу, слава БОГУ !
  10. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Тьфу блин. Я ж на твой лог ответил про управляющую?
    Тогда звиняйте. там так все по контексту диалога логично лилось. Думал, это лог Зела.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Арчи, ты Римо с Зел-ом попутал :)))))
    бывает ....
    Римо, у тебя логи пипец, коррекция страшная, а разгон хороший, и на низах похоже тоже.
    Ты уверен что распылители нужно менять, ты фазы проверял, у тебя тоже одна голова в минусе !
  12. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    #832 Rimo, 30 мар 2012
    Что я могу сказать... Про коррекцию я ессно в курсе, потому и затеял замену распылителей, предварительно сделав пневмотест и замерив компрессию.
    Пневмотест - не помню результатов, но помню что было прилично, а по компрессии мне намерили цифры, которые вас удивили :)
    Возможно столько намерили потому что делали на холодную. Сошлись на том, что она ровная и это главное.
    Ну и летом были такие цифры по коррекции:
    Так что тенденция вполне просматривается...
    А проверить фазы ГРМ - можно только по меткам? Или еще как? Я не проверял.... НО ГРМ менялся примерно 50тык назад, и с тех пор никаких изменений в поведении машины не находил...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, по меткам, на торцах распредвалов
    при зафиксированном коленвале
  14. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    метнулись на разборку взяли форсунку059130202E, приехали к топпливщикам разобрали а там точно такой распылитель как и на моей я в шоке хз что делать дальше. спецы предлогают поменять распылитель но поставить старую рогатую шайбу она встает без проблем как думаете какой от этого колхоза будет результат?
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    НИКАКОЙ ! Форсунка работать НЕ БУДЕТ или юрий.в с шайбами или Форсунка с последними буквами B,D,F,G
  16. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #836 Archigoodwin, 30 мар 2012
    059130202E - это АКЕ форсунка? Вместо той, которая АФБ?
    Если да, то насколько я понял, ты поставил 5 новых распылителей на остальные форсунки??
    Заодно - на всякий случай - остальные форсунки тоже АКЕ?
    Если да, то ставь 6-й новый распылитель на управляющую и все ок.
    Естественно, новый распылитель с его же рогатой шайбой.
  17. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    :ireful::moderator:буду заказывать 7й распылитель
  18. antoxamr
    antoxamr Новичок
    30 мар 2012
    5
    A6/C5 2.5TDI 2000г
    Приветствую Форумчан принимайте в свои ряды,имею A6/C5 кватро 2.5TDI головы BAU блок AKE.была проблема коррекции на 3х горшках доходила до -5.8 поменял распылители поставил BAU все 6 штук управляющая живая проблема осталась
    помогите кот чем может:)
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фазы ГРМ проверять! Сто пудов нарушены.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Если проблемы на РАЗНЫХ головках! Компрессию не мешает померять!
