1. Дорогие одноклубники!
Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Да не скорее убудет ))
    ТНВД на днях в ремонт пойдёт ))
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Примерная сумма за ремонт - понятна? :)
    А так - да, все симптомы на лице....
  3. S_S_V
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Так ктож его знает. Сначала на стенд на Диагностику .А далее как фишка ляжет от 20- 40-до 60 ))
  4. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Угу, плюс снять\поставить...... Давай, удачи - посмотрим на результаты!
  5. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    :nod:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Тут однозначно ТНВД изношен, шиберный очень слабый, да и плунжрный блок бы проверить.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    По моему все ясно при максимальных оборотах должно быть 24 бара если это насос ВП-44 но лучше еще проверить насос подкачки
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дядя Вова, я же тоже самое написал, шиберный = насос подкачки. :hi:
  9. S_S_V
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Ну думаю в Бош по ремонту топливной аппаратуры знают как проверитьи настроить топливную )))
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ставь дополнительный насос от Santa FE дизель (или дешёвый заменитель) я сбрасывал в соответствующей теме по дополн. подк. насосу и ЗАБУДЕШЬ ТВОИ ПРОБЛЕМЫ!!!:thumbup:
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    #1011 Rimo, 12 апр 2012
    Полистав прежние темы на этом же форуме - две темы были по поводу плохонького ТНВД:
    1. Чудо-присадка Форсан для ТНВД
    2. Покупка в белораше (vp44.ru) отремонтированных насосов (судя по сайту цена в обмен на неисправный с доставкой 24.5тыр.)
    Что скажете?
    Сам я не особо верю в чудо-присадки но народ в теме про чистку ВКГ утверждал что Форсан помогал.
  12. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Пробовать. Кошельком.
  13. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Очередное информативное сообщение....
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: присадка возможно немного поможет шиберному, (если там нет больших задиров на корпусе)!НО мембрану не заклеит!
    Ставь дополнительный насос! Посмотри как мой НОВЫЙ THBD быстро сдох(~30тыс) БЕЗ ДОП. НАСОСА !!!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.263
    #1015 ser_gr72, 12 апр 2012
    Дмитрий, под каким номером эта мембрана на картинке?
    или ее там нет?
    насколько нереально ее поменять?
  16. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Но как я понял - твой новый ТНВД сдох из-за проблем с основным насосом в баке, так?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть на хорошем сайте в разделе "Диз. двигатели" --> "внутренности нашего VP44" отчёт чел. его менявшего, он говорит что нужна оправка чтобы её поставить! Как отдельная часть она не показывается но как набор для ремонта да! сброшу номер!
    имхо: разборки там очень много пока до неё доберешся, потом собирая по неопытности можно и попасть...
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Именно так! насос в баке глючит, то работает то нет ошибки нет:eek::eek::eek:, причем насос был куплен новым не восстановленным а именно новым (без X на конце), фактуры на руках 3500€ в Швейцарии!:cry:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.263
    лёдчик говорит, три часа на коленке.
    думаю, уже видел этот пост.
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    как будто я только этими тнвд и занимаюсь:p я его год назад впервые увидел. начитался в нэте и полез. а что делать? кому щас легко? там метки везде. меток нет значит по другому не поставишь.
