Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Вот тебя и попёрло:lol::lol::lol::lol:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    про накипь все просто.
    если в чайнике на стенках отложений нет, то и накипи на ТЭНе не будет.
    а людей, как кроликов...
  3. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Уточни-уточни...
    Вдруг мы тут всем форумом ошибаемся...
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    смею не согласиться с таким ходом мысли. разбирал тнвд. внутри все блястить как котовы яйца. а вот на плунжерах, на не рабочей поверхности , коричневый налет. смолистые отложения.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    я про известь в воде, которая при кипячении оседает на стенках.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спроси у Юры юрий.в он проверял форсунку вытащив НАРУЖУ на рабочем двигателе, форсу ВАU и форсу AFB + BDG + прокладки! Говорит распыл небо и земля!
    Подробней сам раскажет!:beer:
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Уточнил, все так как я выше написал.
    Источник - база данных бошевского стенда для проверки
    форсунок EPS 200.
  8. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Вот так вот. Прикольно.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Провокация сплошная :shock:! Нечему верить.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну не знаю!Я сам разбирал форсунку BDG,1-я ступень 230-235 бар!Отключая первую ступень 2-я 250-260бар!
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000 трендят фашисты:spy:
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В Автодате вообще пишут что BAU форсы 190 бар!
  13. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    кажется и про АКЕ тоже :)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не знаю теперь чему верить :shock:
    А ведь мне всегда был подозрителен тот факт что опустили вторую ступень так сильно после АФБ
  15. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Для АКЕ в Эльзе даны такие данные...
    Кроме того когда поменял распылители на новые при проверке
    все форсунки стабильно на качке 220 бар ..
      7,5 КБ
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С первой ступенью все и так давно понятно, мы про вторую говорим :hi:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Разбири 2 форсы AFB и BAU(AKE,AKN,BDH...) в них 2 детали АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ! Какие?
    Пружина 1-й ступени AFB и 2-й ступени BAU(AKE,AKN,BDH...)! Можешь их местами поменять в любой форсе почти НИЧЕГО НЕ изменится!!!
    Вопрос как их пружины расчитанной на 230-240 бар получить 350бар??? :spy:
    Это НЕ ВОЗМОЖНО! Пружина лопнет! 250бар без проблем!
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Дима, допустим пружинки одинаковые и по длине и по жестости, но одинаковый ли у них натяг в установленном положении ? :confused:
    2) Даже если все одинаковое и натяг, то глядим дальше, первую ступень подымает ОДНА пружина, а вторую ДВЕ пружины, т.е. две пружины натягиваются, разве не так ?
    3) Дима, что если вытажить пружину из форсунок АФБ и засунуть в БДГ, не подойдут ? По диаметру ?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Pазный, т.к. у AFB 1-я ступень 220бар, а в BAU 2-я ступень 250бар!
    2. У пружины есть параметр сила проседания (под определенной силой пружина проседает на определённыю величину!)
    Если мы берем 2-пружины вместе(одна на другой) с одинаковыми силами проседания и при условии что перемещение иглы ГОРАЗДО МЕНЬШЕ ПРОСЕДАНИЯ ЛЮБОЙ из пружин, то сила действующая на иглу будет приблизительно чуть больше силы ОДНОЙ СИЛЬНОЙ ПРУЖИНЫ!
    Посему в НОРМАЛЬНОЙ форсе 2 пружины по силе СОВСЕМ РАЗНЫЕ (разница приблизительно в 2 раза)!
    3. Можно вытащить только из AFB пружины 1-го этажа и вставить на 2-й этаж BAU.
    В AFB пружина 2-го этажа в 2 раза ТОЛЩЕ и в 2 раза ШИРЕ! Т.е. ФИЗИЧЕСКИ НЕ ВЛЕЗЕТ В BAU
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    примерно понятно ...
    а почему вы в форсунки АФБ, чтобы установить БДГшные распылители, прокладки ложите, ведь положено штоками регулировать ?
