Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Штоками в BAU (AKE) потому что её разобрать НЕЛЬЗЯ!
    в AFB совсем другой принцип там 3 шайбы 1-я ступень, 2-я ступень, Компенсаторная для ШТОКА (когда регулируем 2-ю ступень)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Блин, хочу попробовать на АФБ поставить распылители БДГ.
    Думаю движек должен помягче работать, ведь мозги у меня под АФБ заточены.
    Шайбы я так понял у Юры можно взять ?
    Тока я чет не пойму, в чем там загвоздка, если шайбы есть ?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Загвостки нет! Руки не доходят (и у меня тоже)!:shuffle:
    Ну и шайбы нужны 9,2мм чтобы поднять давление 1-й ступени с 220 до 240бар
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    таки нету у меня качки :(
    иначеб уже все протестил
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!Там не всегда нужна "качка"!Я вот некоторые форсы собирал,так на всех давление одинаковое!А вот как то было что на одной(управляющей) давление было маленькое!Вот тут то и нужна "качка"!
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И ты это давление настраивал моментом затяжки? Раз шайбы везде одинаковые.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нет момент одинаковый 4.5кг!Не знаю почему так было!
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не всегда - это одно, а вот совершенно в слепую - это другое :cry:
    не могу я так, надо видеть что делаешь
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так а каким образом ты настроил распыл? Если момент был одинаковым.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так не распыл!А давление открытия!
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну хорошо, давление открытия ты как настроил, если момент затяжки распылителей и так одинаковый. Ты же не толщину шайб подбирал. Хотя..
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шайбами! Батюшка Я педант!:umnik: Я их сам вручную растачивал(9.2mm) из набора разной толщины шайб 9,8мм!
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну конечно разной толщины!
  14. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Товарищи а на AVG можно где-то найти отдельно распылители???
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему тогда шайбы отличаются на одинаковых вроде как форсунках. Давление открытия разное.. Мистика
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А вот этого не знаю!Но думаю что не много просаживаются пружины в форсе!
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видать! Иначе не объяснить :shock:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    www.dieselsend.de
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Конечно Bocsh 2437010077
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, наткнулся на еще одну инфу
    Может как раз в этом кроется тайна такой малой разницы между первой и второй ступенью :shock:
