Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подробней что на что менял и как? проверял на качке или диз. сервисе?
  2. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    #1102 SOS!, 26 май 2012
    поставил новую управляющую БДГ давление 245 (была БАУ). На остальных форсах поменял распылители на БДГ в дизель сервисе. Проверяли на качке, давление 225-227 на всех. При проверке на качке при распыле стоит звон как металический, на старых этого не было. Забрал форсунки, поставил и... вуаля движок колбасит.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дело не в распылителя , видимо плохо собрали, надо разбирать и смотреть в чём дело!
    Распылители у тебя 059130202F?
  4. SOS!
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    сейчас стоят 059 130 202G.
    Плохо собрал я? или распылители плохо поменяли?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не понял ничего, у тебя AKE, значит были форсы 059130201(2)F или D, ты мне говоришь про замену распылителей BDG, и даёшь номер форса BDG!
    Значит ты менял распылитель полностью в сборе, на новый, б.у.???:confused:
  6. SOS!
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    У меня АКЕ, а форсы стояли 059130201(2)F, но я думал что D. Купил новую управляющую 059130202G и 5 новых распылителей бош 2 437 010 139. все поменял.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Понятно! 100% не так собрали или не так затянули не 4,5кг!
    Уж очень малое давление открытия 225 на F форсах, после замены на НОВЫЕ распылители должно быть АВТОМАТИЧЕСКИ 245бар без регулировки! Опыт на десятках форсов!
    Короче разбирай те две что на -4 (1,4) и смотри что ни так!
    Не должно движок колбасить!
  8. SOS!
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    С этим вопросом ясно, разберу и отнесу обратно. а что делать со звоном?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поточнее, на качке звон, если есть на ВСЕХ форсах это нормально, давление на качке меньше реального, распылители новые, будут прирабатыватся 1000км, давление уменьшится до 240, и звон уйдёт!
    Если звон на 1-2 форсах что-то не так со сборкой!
  10. SOS!
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    #1110 SOS!, 26 май 2012
    Чуть чуть не понял тут. тогда получается мне надо снимать все 5 форсунок на которых менял распылители, а не только на 1 и 4 цилиндрах и проверять т.к на 2 5 6 тоже давление 225, но ведь они нормально работают.
    Со старыми распылителями кстати тоже было 225 давление, получается после замены распылителей давление должно подняться?
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    просто, чтобы лишний раз все не проверять, начни проверку с тех двух, где плохая коррекция, чтото должен увидеть
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1:nod:
  13. BANDEROS-ONE
    BANDEROS-ONE Новичок
    29 июл 2009
    18
    ALLROAD 4B C5 2,5 TDI 01Г.
    Подскажите плиз, с каким моментом затяжки прикручиваются распылители на АКЕ???
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    4,5kg
  15. BANDEROS-ONE
    29 июл 2009
    18
    А в Ньютонах?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Элементарно - 45Нм :hi:
  17. BANDEROS-ONE
    29 июл 2009
    18
    Спасибо! признателен)))
  18. gdrs
    gdrs Новичок
    25 май 2012
    5
    A6 C5 2.5 TDI Avan
    Здравствуйте
    AKE 132кВт Audi A6
    Какие типы форсунок, распылители может быть установлен на этот двигатель?
    Укажите пальцем, галава кипит Читая форум
    оригинальный номер 059 130 201 D, 059 130 202 E
    Я извиняюсь за переводчика Google
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Распылители:
    BOSCH 2 437 010 130 (Euro-3)
    BOSCH 2 437 010 139 (Euro-4)
  20. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    подскажите среднюю стоимость распылителей от BAU на двиг AKN 00г...за комплект сразу!!!
