Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Мотула тоже несколько видов есть. Какой из...?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Total quartz 9000 Французское ОЧЕНЬ ХОРОШОЕ МАСЛО масло сделано для швейцарского рынка
    http://www.ch.total.com/ch/content/NT00003C22.pdf
    Repsol испанская контора качеством чуть похуже но брать можно 5W40
    Ravenol немецкое хорошое масло
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Любой Motul, 5W40, тот что подешеле :)
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    По тотол 9000 допуски vw 505.0 (01.97) это дата с или до года которого можно использовать?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    #1165 ser_gr72, 18 июн 2012
    если допуск присвоен раньше этой даты, то не пойдет.
    если позже, то пойдет.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Так этот тотол подходит? Я ж и спрашиваю, не знаю когда он присвоен.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    документ говорит
    Автомобили с двигателем TDI
    A - Всесезонные моторные масла легкого хода, спецификация -VW 500
    00- → Примечание (только в сочетании со спецификацией -VW 505
    00-)
    B - Всесезонные моторные масла, спецификация -VW 505 00-
    → Примечание-VW 505 01- → Примечание
    - Всесезонные моторные масла, спецификация -VW 501 01-
    → Примечание (только в сочетании со спецификацией -VW 505 00-)
    - Всесезонные моторные масла, спецификация API-CD (для доливки
    только в экстренных случаях)
    4) После стандарта концерна VW должна стоять дата не ранее 10.97.
    если на тотале стоит 10,97 - подходит.
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Нет стоит 01.97 согласно пдф файла что прикрепил Дима.
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Начал читать про заменяемость форсунок, а узнал много нового про то какое масло нужно лить в дизельный ДВС. Неужели про масло нет ни одной отдельной темы?:hot:
    Александр73-999 нравится это.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зафлудили, демоны.. :D
  11. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Лью такое на все свои машины. Уже много лет только его.
    Тьфу чтоб не сглазить. 5W-40.
    На С-ке пробег уже 310. Ничего не меняется. Мотор как законсервированный. Износов нет, масло не жрет. Угара нет.
    Всем советую.
    На дизели свои его же лью. 2.5 ТДИ V6 у меня и у жены.
    Чуть подстукивали компенсаторы, теперь прошло на обеих тачках.
    Я просто качество масло проверяю. После пробега 8 тыщ с щупа на пальцы его капнешь - оно черное, но очень скользкое. Понимаю, что метод не научный, но такой уж как есть. Пробовал мобил - он после пробега 5-6 тыщ уже как вода и пальцы уже не так скользят.
    Вот так.
  12. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #1172 Archigoodwin, 19 июн 2012
    Вдогонку про компанию TOTAL
    На сегодняшний же день TOTAL — это четвертая по величине нефтехимическая компания в мире. Ежегодно добывается примерно 6 миллиардов баррелей нефти, и каждый день на 18 нефтеперегонных заводах перерабатывается около 2,45 миллиона баррелей. Всего же на 35 предприятиях TOTAL по всему миру производится свыше 1600 наименований моторных и трансмиссионных масел, охлаждающих и других технических жидкостей, которые реализуются в 140 странах мира через сеть собственных автозаправочных станций, коих насчитывается около 17 000 штук, а также через розничную торговлю в магазинах автозапчастей и станции сервисного обслуживания.
    Не реклама, естественно. Сам маслами не торгую и не продвигаю. Просто пользуюсь много лет и делюсь впечатлениями.
    А подсадил нас на это масло еще в приснопамятные времена небезызвестный Рубен, который turbostars, автор в том числе и многих статей по АУДИ, которые безбожно перепечатываются с его сайта.. В та времена у нас были 200-ки и мы ездили к нему как к единственному специалисту по турбомашинам в гаражи на речном вокзале. А он этот TOTAL брал откуда-то в бочках и продавал в розлив.
    При этом уже тогда были вопросы к качеству Mobil
  13. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Читал и плакаль: такае же фигня. Считаю, что заводиться на тёплую стала лучше в связи с темпиратурой за бортом- потеплело.
  14. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Если уж флудить про положение компаний на рынке нефтепереработки, то стоит отметить, что первое место и если память не изменяет чуть ли не больше половины объема базы для автомобильных масел поставляет компания ZIC, да и ее масла в тестах всегда на уровне....
  15. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Типа - остывать не успевает и всегда "горячая"? :)
    Не, думаю что распыл улучшился и гореть стало лучше, отсюда и запуск более легкий...
  16. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Думаю, что мозги AKE не подходят к распылителям BDH. Летом почемуто это меньше заметно.:confused:
  17. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ну это уже давно не новость, основное - в разном количестве топлива, которые могут переварить распылители.
    Ну и опять же - по большому счету у меня проблем нет, заводится, бодро ездит, расход такой же как и до замены.... Другое дело что и пользы от замены я не получил, а для этого судя по всему надо править прошивку....
    Покупаем Галету и на поклон к Раткову?
    Спрошу-ка я у РРомарио - что он делал в своей модифицированной прошивке кроме отключения ЕГР-а, а так и у него стоят BDG-распылители на АКЕ-форсах.
  18. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    И еще - говорил тут с ребятами из Аудитории, по из мнению затуп до 2к не убрать никак. Можно шаманством несколько сгладить, но принципиально проблему не решить....
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну Дима же принципиально уменьшил затуп доп. насосом и спец. форсунками. Зачем сомневаться?
  20. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Несколько людей здесь же говорили что НЕТ эффекта от допнасоса, разве не так? Все свелось к тому чтобы помочь подольше не умереть ТНВД, переделав перекачивающий в баке в подкачивающий.
