Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Думаю, затуп до 2000тыс это комлексная проблема. Некоторым тут удалось его сильно сместить вниз до 1600об настройкой турбы, а дальше надо поправить прошивку, возможно это поможет. У кого тут еще АКЕ? У меня есть галетта, и прошивку уже выкачал, даже какие-то карты с Валерой нашли, давайте возьмемся за эт оподробнее и прошьем.
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    У меня АКЕ, у Николы АКЕ, у RRomario AKE - чем помочь? Опять же как я понял - то же Дима тестит прошивку, которую ковыряет Ratkov.
    Рому подергаю, чего они там наковыряли кроме отключения ЕГР (правда, он в отпуске сейчас)...
    И вообще, к вопросу о переделках: объем Диминых переделок в своем автомобиле (включая форсунки с эксклюзивными шайбами) такой, что странно что она в космос не летает :)
    Это к вопросу о воспроизводимости результата, ибо все подобные темы (про затуп, нехватку топлива/наддува, замену распылителей, переделку насоса) - представляют из себя непрерывный поиск решения, а так чтобы сделать некий набор действий и ГАРАНТИРОВАННО получить ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНЫЙ результат - нет, и видимо - не будет.
  3. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    У меня с прошивкой два момента:
    1. Хотелось бы побольше в ней разобраться и коллективно поправить под распылители БДХ.
    2. Было бы очень хорошо совместно прошиться, так как у меня нет возможности подцепить 13В, просто нет ни пускового ни места для этого.
    Ну и потестировать вместе тоже.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сейчас работаю с Петром (Ratkov) по адатации BDH + AFB, результаты очень обещающие.:thumbup:
    у меня 12v (без зарядного), шью через Galletto через разъём, вот только нот включён в сеть.
    Петр нашёл правильные подходы к адаптации этих распылителей и снова изобретать велосипед мне не хочется!
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Откуда такой пессимизм? Вроде все понятно растолковано по каждому отдельному вопросу.
  6. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    #1186 Rimo, 19 июн 2012
    А насколько легко можно будет результаты этих изысканий трансформировать для AKE?
    Согласен, что и как делать - все или почти все разжевано. Вот только нет РЕШЕНИЯ проблемы, есть попытки найти истину, и на сегодня - все, причем - чем дальшем шире ставятся вопросы. Почитайте соотв. темы, отлистав назад примерно 6-9 месяцев - тогда звучало примерно так (очень грубо конечно): меняем распылители на BDG и настраиваем турбину - и всем будет счастье. Сейчас очевидно что затрагивается куда больше компонентов. Так что это не пессимизм, а просто реальность.
    И добавлю: ни на секунду не сомневаюсь, что некий условно идеальный рецепт будет найден. Вот только боюсь мне он может не пригодится, я как-то не планирую ездить вечно на этом автомобиле!
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видимо, полное решение проблемы - новый ТНВД. Сомнительное, ибо никто не гарантирует, что он долго прослужит. Однако, предпринимаются все меры по обеспечению щадящего режима его работы. Дима в Германии нашел ТНВД по 1000 евро, если брать сразу несколько. Это против стандартных 2000 евро. Либо ремонт у Джонатана. Мы не знаем исхода, но все же вариант. Остальные методы решения гораздо более бюджетные, но увы, корня прблемы до сих пор не знаем.
  8. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ну вот ты сам подтвердил мои слова!
    А машины наши отнюдь не молодеют....
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Римо, да поисков сделано много, но, для нормальной работы (тяги до 2000) для средней машины наметильсь очень простые и ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ дающие РЕЗУЛЬТАТ:
    1. Прокачивающий насос BAU в бак с переделанным клапаном сброса 0,9бар
    2. Настройка цикловой ТНВД: 3,5-4,5
    3. Настройка турбины: (упор и шток)
    4. Дополнительный радиатор топлива (Smart Fortwo CDI 0,8l)
    5. Настройка стат. угла в ТНВД на 1.2°
    Все эти меры при ЖИВОМ ТНВД дают РЕЗУЛЬТАТ!
    При желании сделать с машины ракету, потреблять до 3-4 литров /100км меньше следует сделать ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
    -Доп. насос >180л/час (Santa Fe) + регулятор на 1,5-1,7бар
    -Распылители BAU или BDH + форсы AFB + прокладки Юры
    -Корекция прошивки у Ratkov
    Вот после этого можно и в Космос :rock:
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Но мы-то благодаря дизельным гуру просвещаемся и приобретем опыт. Сидение сложа руки и разговоры: "Какой херовый мотор!" не приведут к положительному результату.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +100500 :nod:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, но брать недоделанные (до рестайлинга 2008 4F) не хочется!
    Там ценник по запчастям минимум в 10 раз больше
    У тебя есть деньги за это платить??? У меня нет! Мне семью многодетную кормить надо а не выбрысывать деньги на ветер!
    Замена одной форсунки на 4F это мин. 1500€, менять распылитель на ней нельзя, иначе стенд и измерение эффективного впрыска, а часто нужно менять 6!!! штук, сажевый 800€, турбина 1500€, отремонтировать никто её не возмётся.
    По сравнению с этим нам МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ТНВД за 1000-1200евро это гавно в сметане!
    Мне по ... ездить на старой машине которая меня удовлетворяет!:thumbup:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    4F недоделанная? Я думал внедрением CR решили проблемы впрыска и затупа на средних оборотах. Мне CR выглядит долговечной и не требующей вмешательства вообще, ни смотря на цену форсунок и турбины. Тормоза там правильные огромные, кузов шикарный. Обертка? Что, проблемы настолько частые у дорестайла 4F?
  14. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    У нас тут флейм уже пошел хороший....
    Я же ни разу не сказал что все бесполезно ;-)
    И уж тем более спорить с людьми, которые это ДЕЛАЮТ об эффективности этих мер - тоже не планировал.
    НО я высказал свое мнение, точнее - свое видение этого процесса, как человека, который проводит 7-9 часов в офисе, которому есть на что потратить лишние пару тысяч долларов, у которого есть масса других жизненных задач, которые надо решать чтобы та же самая семья жила лучше! То есть я с удовольствием ковыряюсь в машине (переделал фары, отремонтировал люк, ТО там всякие и т.д.), но делать это постоянно у меня нет НИКАКОЙ возможности, как с точки зрения времени, так и с точки зрения образования, оборудования и инструмента. Поэтому позволить себе пройти весь этот путь изысканий - я просто не в состоянии! Но хотеть ездить на более безпроблемной, быстрой и экономичной машине - мне это все нисколько не мешает! И к слову - будучи согласным с тем, что современные машины крайне ненадежны и дороги, с одной стороны, но с другой - когда я вижу сумму затрат денег и времени на свою "старую", да еще соотнося с итогом - я все больше смотрю в сторону новых ГАРАНТИЙНЫХ машин, там хотя бы понимаешь за что платишь. Там есть свои проблемы, все понятно, но зато ты ездишь на новой СОВРЕМЕННОЙ машине, и проблема накрывшегося или уставшего ТНВД - не ведома......
    Но это так, наболело малость, звиняйте за OFF.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    За новую гарантийную ты переплачиваешь первый раз слишком много, за блеск и лоск, кормишь официалов. 5 лет беды не знаешь. И в течении этого времени повторно платишь официалам, выполняя ТО у них.
    Может это и правильно.. Смотря кто сколько зарабатывает..
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да решили эти проблемы с затупом но создали много дополнительных других проблем: с заслонками впускного колектора, лечатся полной их заменой по ненормальной цене или выкуской и прошивкой у Петра, с сажевым целая эпопея, из-за него на до-рестайлинговых моделях часто диз.топливо попадает в масло в ОГРОМНЫХ колличествах (до 5-6 литров), не говоря о тех-же постоянных проблемах с сажевым, решаемых также Петром!
    А с форсами просто кошмар если проблема или замена всех по цене б.у. Урода или Jonatan :)))))
    Про электрические проблемы я уже промолчу...., их полное решение только в 2008.
    Да вот ремней нет, хорошо, так цепи , в 5 раз дороже нужно менять на 250тыс
    Есть и полность неудачные двигателя в CR напр все C... серии!
    Трансмисиия (моcты, коробка особенно AKПП) очень плохо переносит ураганную тягу (к тому-же чипованную!!!) без смены масла и мрут как мухи...
    В итоге имеем среднюю машину CR к 250тыс с ценником мин. в 10тыс у.е. на полное востановление....
  17. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    К сожалению это так.
    Взять не проблема, а вот обслужить (((
    Если ездить 15-20 тыс в год то может и не проблема, а если накатывать по 5+ ткм в месяц...
    Лучше уже на том что есть и не работая на одну машину.
  18. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Поэтому и говорю - новый гарантийный автомобиль заставляет забыть слова ТНВД, форсунки и прочие сажевые фильтры, но меняется ряд условий - заработок, угон, КАСКО, ТО. Потому и не готов пока....
    С другой стороны - ну что нам вечно на машинах 2000-2005 года ездить?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поставь себе задачу зарабатывать мин. в 5 раз больше, проблем с авто не будет! Или меняй класс авто, у VAG много альтернатив
    З.Ы. В 2010 я отдал 2,5tdi quattro за 5500€ (350тыс) на которой проехал 100тыс за 3 года, вложив всего 3тыс евро за 3 года! У знакомого она уже 2года вложений 500€. Ездит каждый день, уже 380тыс!
    В Урод за 2 года и 55тыс уже вложил 5000€, и немерянное количество времени......
  20. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У нас на дизеля ценник стартует за 98 год от $14000 и чем дальше тем выше цена. Вот такие вот мы богатые а Украине (((
